桥墩接地装置施工交底报告
2013-12-13 19:07 发布
176 0 0
安庆长江大桥桥墩接地装置施工图交底报告
一、图纸说明:
安庆长江大桥基础接地图纸与相关结构设计图一起成册,分为三部分:①下部结构图纸中0613-04-2-325~332。②非通航孔正桥及跨大堤下部结构图纸中0613-04-2-220~224 ③主桥下部结构图纸中0613-04-2-133~139
二、主要技术标准及有关设计依据
1.主要技术标准
1.1《铁路电力设计规范》TB10008-2006
1.2《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》铁建设【2007】39号
1.3《客运专线综合接地技术实施办法(暂行)》(铁集成【2006】220号)
2.设计依据
中铁第四勘察设计院集团有限公司 四院电【2009】709号《关于提供宁安铁路安庆长江大桥上电气化、供电、通信、信号布置及技术要求的复函。
三、桥墩接地装置设计
     全桥在每个桥墩均设有接地装置。接地装置由接地极、水平连接线、接地引上线、接地端子等部分组成。
1.接地极:
利用每根桩基中的一根通长垂直主钢筋作为接地极。另将其余的
外围桩基主钢筋并焊在一起;若有保留的钢护筒,应该利用钢护筒作为接地极,与桩基钢筋并焊在一起作为良好的接地极。
     利用每根桩基中的一根通长垂直主钢筋时,每节段之间要加搭接钢筋焊接。
2.接地引上线和墩身内水平接地连接线应充分利用直径大于φ16mm
结构钢筋。
3.接地端子由两部分组成,接地端子的头部采用不锈钢特制,按照IEC62305-3的规定,不锈钢材料的成分应满足:Cr≥16%、Ni≥5%、Mo≥2%、C≤0.08% 。接地端子的后部用A3钢制作,便于现场施工。不锈钢和A3钢之间连接轴孔处采用过赢镶嵌配合,轴用压力机压进轴孔后,再采用氩弧焊加填丝焊接。
4.接地电阻值:每个桥墩的接地电阻值不大于4欧姆,全桥接地系
统综合接地电阻值小于1欧姆。
四、施工要求 :
施工前应仔细阅读设计图中的附注。施工时严格按照GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》和铁建设【2007】39号《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》中的要求进行。应注意以下几点:
1.        接地极制作:
接地极是利用每根桩基中的一根通长垂直主钢筋作为接地极的。由于钢筋笼的主钢筋是分节段安装,为避免混淆,应将选中作为接地极的垂直主钢筋,做好耐久醒目的标识。桩基的每节段处按照下图施工:
   桩基打桩完成后,将每根桩内垂直向的胡子钢筋,用φ22圆钢环绕焊接在一起,共同作为接地极。做法见下图:
若有保留钢护筒时,也要将钢护筒充分利用起来作为接地极效果更好。将连接圈和钢护筒的外壁用跨接线焊接连通。做法见下图:
在打承台混凝土之前,将承台内所有桩基的胡子钢筋 、钢护筒用φ22圆钢环绕焊接在一起,共同作为接地极。做法见下图:
2.接地引上线和水平连接线:
设计中接地引上线和水平连接线尽可能地利用直径大于φ16mm的结构钢筋,其中接地引上线在局部位置选用φ16圆钢。下图明示需用φ22圆钢敷设位置:
施工中应注意:
①利用结构钢筋作为接地引上线或水平接地连接线的钢筋直径应大于φ16mm。
②所有利用结构钢筋作为接地引上线或水平接地连接线的钢筋中间若有断头,必须采用搭接焊,接地引上线与接地端子必须搭接焊。双面焊缝长不小于150mm;接地钢筋垂直相交处必须加L型过渡钢筋跨接。
③利用结构钢筋作为接地极、接地引上和水平连接线时,要做好标识,并指定专人负责。
  3.接地端子:
钢梁段有伸缩缝处桥墩的墩帽上设有8个单端子,无伸缩缝处桥墩的墩帽上设有4个单端子;所有铁路引桥桥墩的墩帽设4个端子。端子面要高于混凝土面1厘米。墩身下部侧面的测试接地端子面与墩身平齐。
   接地端子就位后要加以保护。接地端子上的螺孔,应加螺栓堵孔保护,防止水泥砂浆等杂物进入孔内。当测试接地端子埋入泥土内,要采用带有防腐性能的材料堵孔。当测试接地端子外露时,应加螺栓堵孔保护。
4.在接地装置整个施工过程中应有电工负责检查,关注接地装置做法是否符合设计要求,并将各阶段的施工情况做好记录。
5.测量接地电阻值要采用专用仪器,将每个桥墩处的接地电阻检测情况作好详细记录,以备检查。
6.综合接地钢筋的施工,必须经过监理工程师的检查、验收、签字认可后,方可进行下一道工序的施工。
