脚手架拆除交底
2013-12-13 19:06 发布
147 0 0
工 程 名 称        ***工程3#楼                交 底 日 期        2011年   月   日
        方 案 名 称        3#楼外架拆除施工方案        交 底 事 项        悬挑外架拆除技术交底
        交底内容:
一 脚手架拆除准备
1、全面检查脚手架的扣件连接,连墙件、支撑体系等是否牢固;2、拆除安全技术措施应由工长逐级进行书面技术交底;拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底;3、拆除前,班组要学习安全技术操作规程,班组必须对拆架人员进行安全交底,交底要有记录,交底内容要有针对性,拆架子的注意事项必须讲清楚;4、拆架前在地上用安全警示带先设好安全警示范围,并设专人进行监护,没有监护人,没有安全员或工长在场,外架不准拆除;另指派一个责任心强、技术水平高的班组长担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业;严禁一切非操作人员入内;5、清除脚手架上的杂物及地面障碍物;如脚手板上的混凝土、砂浆块、扣件、活动钢管及材料等,过程中防止物体高空坠落伤人;6、划出工作区,并作明显标志,设专人看管,禁止行人入内;7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,穿软底防滑鞋。
二  脚手架拆除工艺
        拆除工艺流程:解密目安全网→拆护栏→拆脚手板→拆小横杆→拆大横杆→拆剪刀撑→拆立杆→拉杆传递至楼面→清除扣件→按规格堆码。1、严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆横、纵向水平杆、立杆等;2、专人统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的扣件时,应先告知对方,以防坠落。
三  脚手架拆除要求
        拆架原则:由上而下,先拆后搭的杆子;应按层按步拆除;严禁上下同时作业,同事要注意成品的保护。架体拆除由西单元施工电梯处开始进行。1、架子拆除程序拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆的原则。即:先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业;2、剪刀撑、拉杆不准一次性全部拆除,要求杆拆到哪一层,剪刀撑、拉杆拆到哪一层,拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣;3、在大片架子拆除前应将拉结点等先行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定;
        4、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固;拆杆和放杆时必须由2--3人协同操作,拆大横杆时,应由站在中间的人将杆顺下传递,下方人员接到杆拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具;5、当脚手架拆至最后一排长钢管的高度(约6.0m)时,应先在适当位置采取临时加固措施,后拆连墙件;6、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应先设置连墙件和横向支撑加固;7、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落;8、拆架时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作;9、拆架时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上;10、拆架人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿板手,工具用后必须放在工具套内;11、拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹;12、拆架人员要穿戴好个人劳保用品,不准穿胶底易滑鞋上架作业,衣服要轻便;13、严禁架子工在夜间进行架子拆除工作。未尽事宜工长在安全技术交底中做详细的交底,施工中存在问题的地方应及时与技术部门联系,以便及时纠正;
14、外架拆除时要做好与保温班组、粉刷班的配合工作,派3-5名保温的工人、4-6名粉刷的工人、2-3名面砖粘贴工人及时进行配合,发现有脚手眼时先进行清理,孔洞较大部分用水湿润后按要求用砌体、砂浆砌实后抹灰,较小部位分两次填补C20膨胀细石砼,待基层凝固砂浆、砼凝固后做40厚的聚苯板外墙保温,待保温完成后再及时进行粉刷、面砖施工。所有工作都要做到及时,保证利用好工作面和时间,使架体拆除顺利进行。保温的工人、粉刷的工人和面砖粘贴工人都必须带好安全带;
15、外架拆除时要做好成品保护工作,不得随意向楼层内抛扔,架体拆除前采用毛毡等材料及时覆盖面砖、窗框、楼面等措施保护成品,另派专人进行过程监督,避免随意、违章操作,破坏外墙砖、窗户、粉刷层、砌体、楼面等成品和确保安全。
四 脚手架卸料要求
拆除的钢管、扣件工字钢等必须及时分段集中由施工电梯运至地面,转至指定的材料堆放场地。三米及以下钢管人工传至室内,再转运至电梯口,电梯运输。三米以上钢管每挑利用脚手架与建筑物墙面间隙多人配合传至挑底工字钢层,再行转运至电梯口,若不能容纳则暂拆电梯顶棚下运,期间要注意防止高空坠物伤人。工字钢拆除过程地锚切割和工字钢运输要依照指挥确保安全,防止工字钢坠落,三米工字钢由室内直接运输至每层电梯口下运。三米以上工字钢切割为4.5m及3m尺寸分别运至电梯口,切割过程在室内进行,确保安全。材料运输使用单一梯箱集中下运,每次运输材料必须经过安全确认,运输载重量必须在电梯载重规定之内方能运输,运至地面材料均转到指定材料堆场。拆除工程中严禁抛扔;
电梯载荷数量:
16#工字钢20.513kg/m,¢48*3.5钢管3.98kg/m,成年人体重按80kg/人,计电梯限载1000kg;
工字钢限载总长度要小于41m
钢管限载总长度要小于211m     4.5m16#工字钢单次限载9根
3m16#工字钢单次限载13根
6m¢48*3.5钢管单次限载35根
4.5m¢48*3.5钢管单次限载46根
3m¢48*3.5钢管单次限载70根
1.2m¢48*3.5钢管单次限载176根
其他组合方式运输需计算确认安全后方可运输,确保安全。
        3、运至地面的钢管扣件工字钢等应按要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀;4、拆下来的钢管扣件等整齐置放于楼层内,严禁抛掷,由施工电梯集中运至地面材料应按指定地点,做到随拆、随清、随运,分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。扣件要分型号装箱保管;
        5、拆下来的钢管要定期重新外刷一道防锈漆,刷一道调和漆。弯管要调直,扣件要上油润滑。
特别注意事项        防护用品佩戴必须规范;
设置安全警戒线,作业时间禁止人员入内;
3、拆除顺序正确,按照要求卸料,确保自身和他人安全;
4、要特别重视成品保护,严禁野蛮操作破坏成品;
5、施工电梯运料严禁超载。
交底人:        接交人:        备注
     年   月   日
                      年    月    日                                  年   月   日
