四级和六级过线技巧
2013-12-13 19:05 发布
156 0 0
1,  先看后面的作答的问题,画出关键词
2,  再回到原文找,快速阅读的答案直接在关键词(大写的,人名,地名……)的句子;两篇精读的答案要看关键词出现的那个句子,以及前一句和后一句。可以看看第一句话看看文章主要说什么内容。
3,  然后找到了答案就选。若还选不出,要善于利用排除法。
4,  关于美国的,多数是坏事。
5,  为了节省时间,一般举例子的就不看了,比如 for examples后不看了。
6,  注意看转折!!!比如but后面的很重要!
7,  考单词时,考简单的单词,就排除简单的,去考虑难的 看不懂的;考难的单词,就把选项中的词的中文意思带进文中读。
8,  考句子时,简单句子就在上下句找答案;困难的句子,长的句子,就在本句中找。
9,  快速阅读重点介绍!!!就是举例子不看,括号内的不看,转折的一定看!!3个填空的一定填原文中的!!!
10,              排除法的用法:与原文无关的排除,与原文相反的排除,两个意思一样的选项,排除!!!
选词填空
1,  先定词性,看是形容词还是名词还是动词。
2,  看完一段话再做题,因为看看是什么事情,看看时态
3,  确定空的地方的词性,然后代入
4,  难的不懂的先跳过,最后再写,因为分数低。
综合(既 完形填空)
1,  固定搭配
2,  语法题
3,  背景知识,结合上下文
4,  花一分钟看完全文大意,用10分钟写完。
5,  囧…这个部分考自我能力多点,很多是看本身的能力
听力
分三部分(段对话,段子,最后的拼写)
1,  拿到题目马上看,每一题最好能画出关键词,只要是你能分析这个题目会问什么
2,  会用排除法:鹤立鸡群的马上排除,就是说那一项中的内容和其他的完全不一样的马上排除;两个句子一样意思的也排除。
3,  动作预测题,段对话中,就是动词开头的句子,听到什么就不选什么,可以的话,把听到的动词排序。
4,  听这些段对话,重点是听第二个人说的,还有同时也要注意转折!!
5,  哈哈,有虚拟语气的不要选哦!就是听到wish,hope这些词,因为四级里边的人一般都是很悲哀的,都是做不成功的
6,  一些场景题咯,比如 图书馆,邮局,租房子,交通场景,酒店……这些和大学生息息相关的场景会考~那就要注意不同场景的特殊词汇,专有词汇!
7,  长对话,一般答案会分为 上中下!就是要注意听!前三句必定出第一个答案!!然后文章中间出一个,结尾出一个!还是要注意听转折!
8,  段子题,听到什么选什么。注意听形容词 动词
9,  最后的听写:先说句子,无论如何,一定要写成句子!会听三遍,第一遍,先听动词,名词(就是你要知道是什么人做了什么,把这些动词和名词写出来),然后第二遍,再把一些介词之类的写出来,最后一遍听的时候,可以更确定那句话的意思是什么,把没有写的补上。关键来了!!!要是写不出来那些词,但是你知道意思的,可以把整句话的意思给替换了,不一定用原来的句子!写完之后,一定要检查时态,单复数。写这3个句子,越简单越好,只要意思对!!!
10,              接下来是单词,按我说的,因为有8个空,你就在听第一遍的时候分为先写1,3,5,7 然后听第二遍的时候写2,4,6,8.  最后一遍的时候去确定!
作文
首先说出的就是4 类。
1,  现象分析型。
2,  观点选择型。
3,  应用文。
4,  图表作文。
5,  最重点的是(现象分析)
现象分析型作文的无敌模板!!
