浅谈如何改善城市园林绿化的生态效益
2011-03-03 15:46 发布
576 0 0
城市园林作为一个自然空间,对城市生态的调节与改善起着关键作用。园林绿地中的植物作为城市生态系统中的主要生产者,通过其生理活动的物质循环和能量流动,如光合作用的释放氧气吸二氧化碳,蒸腾作用的降温散热、根系矿化作用净化地下水等,对城市生态系统进行改善与提高,这是系统中的其他因子所无法代替的。
  植物的物质循环和能量流动的数量以及能否在城市生态系统中发挥其应有的生态效益,关键在于如何最大限度地发挥植物地上部分的光合效能和地下根系的矿化作用,光合效能的大小取决于城市系统中的绿量,矿化作用的大小取决于根系分布的深度与范围。
  当前,我国各城市在进行城市绿化建设时,过分重视城市绿化的景观效益,盲目追求高覆盖率,而忽略了城市绿化的生态效益,从而导致城市绿化在布局、结构、植物种类以及绿量上存在许多问题,使有限的城市绿地更加无法发挥其应有的生态效益。
  (一)城市园林布局
  当前的城市绿地建设中,存在着规划无序、布局分散、人工雕琢过多等缺点,使得城市生态系统结构简单、脆弱,环境效能低。城市绿地系统规划与建设应贯彻生态优先和整体优先的原则。在城市园林规划和建设中,应以生态平衡为主导,协调好城市绿地与自然生态系统和城市功能分区之间的关系,着眼于整体城市生态环境,将自然引入城市,达到“园中有城,城中有园”的佳境。
  (二)城市园林结构
  结构优化布局合理的城市绿地系统,可以提高绿地的空间利用率,增加 城市的绿量,使有限的城市绿地发挥其最大的生态效益和景观效益。根据生态位的原则,合理配置绿地中的乔灌草复层结构,使各植物种群间相互协调,在有限的土地上,充分的利用光、空气、养分、水分等自然资源,构成一个有序、高效、稳定的群落。
  建立相对稳定的植物生态群落,尽可能的实现生物多样性,可以使城市生态群落发挥其最大的生态效益。乔木层应使用冠幅较大的常绿阔叶树种为见群重,其平均高度应不小于7米,冠幅指数不小于0.8米,灌木层应稀疏配置;地被层的盖度要高,以形成良好地被景观和最佳的生态效益。这种复层结构的特点是:宽大的树冠具有较大的叶面积,可以形成荫地环境,其成为降温的中心源稀疏的灌木层通透性好,易形成局部环流,有利于系统内外的气体交换;丰富的地被层在群落地层吸收辐射热。拦截地表径流,进而可以将相对潮湿的空气不断地向群落外输送,使其周边地区的热效应得到一定程度的缓解。据北京园林局报道,绿地覆盖率每增加一个百分点,夏季最高温可降低0.1,绿地覆盖率达到50%以上,就可以使城市的热导效应基本得到治理。同时这种复层结构可以形成分布均匀的根系,而发达的根系对城市生态系统中的水土保持以及地下水的净化作用是非常巨大的。这种乔灌草结合的复层结构在防风固沙、降低噪音、净化空气等方面的作用也是最优的。
  (三)城市园林中的植物配置
  合理的植物配置不仅可以起到应有的景观价值及生态效益,而且可以减少管理费用。根据城市特定的生态环境条件,应选择一些抗污染、吸尘能力强、抗干旱、耐贫瘠、耐粗放管理的乡土植物,在“适地适树,适地适草”的基础上,再适当地引进一些适于本地生长的野生植物或外地植物。以草坪为例,在北京地区普通绿地的草坪建植应选择高羊茅、结缕草及较抗旱的一些草 地早熟禾品种等,在一些景观要求不是很高的地方如道路两旁,还可选择野牛草。因为这些草坪草种较抗旱、耐热且管理粗放,在北京地区表现较好。树下遮荫的地方应选择紫羊茅、细叶苔草、粗茎草熟禾等。
  (四)发展垂直绿化,增加城市绿量
  对于建筑密度大,人口相对集中的城市来说,发展垂直绿化无疑是一个增加城市绿量,改善城市生态环境的有效措施。垂直绿化是指城市建筑中的屋顶、阳台和立体墙面等到的绿化。垂直绿化不仅可以增加建筑的艺术效果,使环境更加整洁美观、生动活泼,而且具有占地少、见效快、绿视率高的优点。
  立交桥绿化和墙面绿化在城市绿化中很早就有应用,但是规模较小,没有受到应有的重视。而其对高空中的有害气体吸收、隔离噪音、大气降温等方面有极其显著的作用。根椐有关研究,夏季有墙面绿化的建筑会比同等到条件下没有绿化的建筑室内温度低1-2度。
  屋顶绿化就是指采用以草坪和花卉为主的绿化材料在建筑物的顶部进行绿化建设的一种绿化形式。据测定,夏季城市气温为27.5时,草坪表面温度为24-25,比裸露地面低3-4,比柏油路表面温度低8-10。在净化空气方面,实施屋顶草坪不仅可以使用权城市中的CO2含量降低大约2-3人百分点,而且,对降低顶层楼房的湿度也会起到良好的作用。屋顶绿化在国内作为一种新兴的绿化形式,归展十分迅速。它的出现不仅为城市绿化和建设创造了更大的发展空间,而且在改善城市生态环境方面具有无可比拟的作用。
