05G701(一)关于墙长问题如何理解?
2013-12-13 19:04 发布
199 0 0
05G701(一)墙长问题?
1、墙长理解一:框架柱与框架柱之间的距离。
5.1.2 当墙长或相邻横墙之间的距离大于2倍墙高时,应在墙中设置构造柱,构造柱间距不大于2倍墙高;当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置构造柱 ;
2、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。
  5 .1 .1加气混凝土砌块墙体应与框架柱或构造柱拉结,拉结钢筋2φ6,
设置于水平灰缝内,竖向间距600mm。非抗震设防时伸墙内500m m;
6度、7度设防时伸入墙内700mm且不小于1/5墙体长度 ; 8度、9度
设防时沿墙长贯通。详第24~32页。
疑问:如果墙体长度8m,图纸设计要求为相邻横墙或框架柱间距大于5m时,墙段内增设构造柱,构造柱间距不大于3m。    那么8m如果按墙长为框架柱之间间距,那么1/5墙体长度为1.6m ,拉筋都是通长的,有些不妥,应该理解为墙长为构造柱之间距离。(但此理解为一家之言,没找到相关依据!)
3、墙长理解二:框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离。
根据健筑抗震设计规范》的规定,框架结构填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉结措施;规范还规定,墙长超过层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。墙顶部与梁的拉结施工较困难,目前工程实践中均设置构造柱使墙长控制在5m以内,以免墙顶部与梁拉结。
按这样的理解又可以将墙长理解为框架柱与构造柱(或框架柱)之间的距离,但上面又只是引用别人的论文,说服力不强。
