开窗器选用指南---消防排烟窗系统
2013-12-13 19:03 发布
147 0 0
电动开窗器的概念
     用于打开和关闭窗户的电动机器称作为“电动开窗机”或“电动开窗器”,简称“开窗机”或“开窗器”。现为国内建筑行业的高新产品,而“智能电动窗户”则为现代窗户行业的最新发展。
1、高位窗户:窗户的安装位置较高或过远,单靠人力触及不到的窗户
2、窗户太重,开启或关闭费力,手动开关使用不便
3、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗
4、有气象开/关窗要求的,如:仓库下雨时需自动关闭的窗户
5、对室内有恒温要求的,如:蔬菜或花卉温室的窗户
6、对室内温度有要求,温度过高自动开窗,如:通讯机房的窗户
7、对室内空气指数要求严格,需及时定时通风换气
8、室内需要较合适的亮度,需调节百叶窗角度来实现的
9、窗户需要较严格的关闭密封力量,如天窗防雨需要关闭较紧固
10、其它特殊场合,如化工,粉尘等工厂车间,需及时通风
11、绿色、智能、节能现代高层建筑,如幕墙窗户等
12、楼宇自动控制,智能家居控制等
电动开窗器的选择
1、        选择开窗机的种类:
开窗机主要是从机械驱动方式上分有3种类型:
1)链条式电动开窗机、推拉力200N、450N、650N 行程:200、360、400---800mm等等
2)齿条式电动开窗机、推拉力450N、650N、850N、1000N 行程:45、 400、550---1500mm等等
3)推杆式电动开窗机、推拉力200N、450N 行程:45、 400、600mm等等
4)
要针对你所设计的窗户的类型而选定不同的电动开窗机:
首先确定窗户的类型:是上悬?下悬?中悬?天窗?推拉窗?平开窗?斜面窗?排窗?还是其它特殊的窗户或装置。
1)、若是天窗:那要首选用齿条式或是推杆式电动开窗机,这类方式主要最适于在垂直方向上受力,没有弯曲的可能,对风雨有抗强力,而推力一般做的很大。
2)若是推拉窗:要选用齿条式或是推杆式电动开窗机,这类方式较适于在直线运行,在关闭窗时、窗扇的关闭密封度好。
3)若是百叶窗:那要选用小型齿条式的或推杆式电动开窗机。
4)若是上/下/悬窗:要用链式的,齿条和推杆式也可以,但齿条的推拉力为最大。
5)若你设计的窗户较宽大或过重:窗户的宽度较大(超过1.5米宽度)或在开/关窗时,需要的推/拉力较大(超过450N),那将要考虑用双推电动开窗机了,双推有齿条双推和链式双推,就是一台机器同时出两个齿条或是出2个链条来推拉同一个大窗户,确保窗户的开启的稳定度和关闭时的密封程度。
2、选择开窗机的行程或角度:
    开启行程:既把需要的开启角度转换成开窗的直线距离,只做日常通风,开启的角度一般不宜大于30度,行程在300-400mm;但有消防要求,在消防信号联动时,要把窗户开启的最大角度一般为60度。
3、开窗机的推拉力量的选择: 一般在200N—1000N之间,简单的推拉力计算F= 1/2(窗扇自重)*(开启最大行程/窗户高度)。 最小型开窗机的力量为200N,此力量就基本可满足一般窗户的使用。
4、开窗机使用电源的选择:
   开窗机的使用电源:有AC220V、AC110V、DC24V、DC12V、DC48V等。 一般日常通风换气使用电源AC220V的;在有消防要求时,必需使用DC24V电源;而通讯设施用DC48V。
