注册建筑师大设计考试节省绘图时间攻略
2013-12-13 19:02 发布
176 0 0
注册建筑师大设计考试节省绘图时间攻略
之一:工具的选择
注册建筑师考试的大设计是所有科目中的重中之重,而其时间的紧张程度大家都深有体会。把所有的时间都利用在关键工作上,才是好钢用在刀刃上。那么在抓紧深化复习方案设计的同时,想方设法节省绘图所花费的时间,无疑是最简便的,也是最易见成效的。“工欲善其事,必先利其器”,在提高自己绘图的熟练程度的同时,好的绘图工具无疑是致胜的武器。结合本人的考试经历,推荐几款有效的绘图工具,给各位同仁作为参考:
1、        精挑精良的绘图笔:
绘图笔是工具中要求最高的,建议用一次性的微孔针管水性笔,品牌可以选自己喜欢的。规格三种:0.1、0.3和0.5。这种笔用起来比较顺手,墨线比较均匀,每种有两支就好,一支备用。值得推荐的有一种新出的双线绘图笔,0.5笔线宽,线净距在1.0—1.2mm左右,这样双线墙就可以一次画完,节省一次移动尺子和画线的时间。根据2009年和2010年的考题情况,两张图的双线墙段大约在400条左右,按每次移动对位尺子、画线用时4秒钟左右,采用双线绘图笔就可以节省25-30分钟的时间;而且可以保证双线墙的宽度一致,图面效果也有所提高。30分钟的时间对于大设计的考试应该说时非常至关重要的,有可能决定是早一年还是晚一年通过的问题
2、        期待的专用绘图模板和比例尺:
在比例尺上有很多同仁都已推荐过5cm长的三棱比例尺,是一种上佳的选择。至于绘图模板,现有市面出售的模板在节省时间上并无多少效果。因此期望有一种专用于注册建筑师考试的专业模板出现,这种模板应能解决绘制一些常出现在考卷上的以下模块:
(1)各种内外门;
(2)卫生间淋浴间的分格和器具,残疾人卫生间和器具
(3)楼梯、电梯间和自动扶梯
(4)精简实用的标高符号、轴线符号和其它标注符号;
(5)总图常用的各种道路转弯弧线、停车场分格、自行车分格。
如果有可能,这种模板能给我们节省大约10-15分钟。请各位同仁关注,我相信将来会有的。
3、        选择合适的绘图板和一字尺:
《考生注意事件》要求的是2号图板、丁字尺。由于丁字尺在绘图中使用不方便,不如一字尺效率高,因此我相信很多同仁都会选择一字尺。但是,要求绘制的图幅是A2,安好一字尺后,在考场贴图时非常麻烦,所以我建议最好用1号图板和一号一字尺。如果害怕考场空间不允许,那就自制一个图板,用9厘板裁割一块大约700x500的板做绘图板,用白卡纸裱好,安2号一字尺。这样既保证使用功能,又不占用大的空间。
4、        选择顺手的三角尺:
由于考试空间的限制和绘图板面的大小限制,太大的三角尺摆放不宜,太小了竖线一次画不完,因此合适的三角尺应是一副30cm规格的。如果要讲究一点,就用大小各一,60度的用30cm,45度的用20cm或更小的,这种搭配既保证使用,又节省空间。
以上只是个人的一些观点也不成熟,希望作为引玉之砖,和各位同仁探讨。目的只有一个:大家一起早日通过注册考试。
