园林水体景观设计
2011-03-05 15:30 发布
327 0 0
园林水体的景观形式是丰富多彩的
  明袁中郎谓:“水突然而趋,忽然而折,天回云昏,顷刻不知其千里,细则为罗谷,旋则为虎眼,注则为天坤,立则为岳玉;矫而为龙,喷而为雾,吸而为风,怒而为霆,疾徐舒蹙,奔跃万状。”
  (一)下面以水体存在的四种形态来划分水体的景观。
  水体因压力而向上喷,形成各种各样的喷泉、涌泉、喷雾……总称“喷水”。
  水体因重力而下跌,高程突变,形成各种各样的瀑布、水帘……总称“跌水”。
  (二)水体因重力而流动,形成各种各样溪流,旋涡……总称“流水”。
  (三)水面自然,不受重力及压力影响,称“池水”。
  自然界不流动的水体,并不是静止的。它因风吹而漪漣、波涛,因降雨而得到补充,因蒸发、渗透而减少、枯干,因各种动植物、微生物的参与而污染、净化,无时不在进行生态的循环。
  下面就笔者在设计中偶有心得之处,抛砖引玉。
  喷水的类型
  人工造就的喷水,有七种景观类型。
  (1)水池喷水:这是最常见的形式。设计水池,安装喷头、灯光、设备。停喷时,是一个静水池。
  (2)旱池喷水:喷头等隐于地下,适用于让人参与的地方,如广场、游乐场。停喷时是场中一块微凹地坪,缺点是水质易污染。上海人民广场和最近落成的普陀长寿路绿地“水钢琴”,是典型例子。
  (3)浅池喷水:喷头于山石、盆栽之间,可以把喷水的全范围做成一个浅水盆,也可以仅在射流落点之处设几个水钵。美国迪斯尼乐园有座间歇喷泉,由A定时喷一串水珠至B,再由B喷一串水珠至C,如此不断循环跳跃下去周而复始。何尝不是喷泉的一种形式。
  (4)舞台喷水:影剧院、跳舞厅、游乐场等场所,有时作为舞台前景、背景,有时作为表演场所和活动内容。这里小型的设施,水池往往是活动的。最著名的是美国电影《出水芙蓉》,改变了“水”和“火”不相容的观念。
  (5)盆景喷水:家庭、公共场所的摆设,大小不一,往往成套出售。此种以水为主要景观的设施,不限于“喷”的水姿,而易于吸取高科技成果,做出让人意想不到的景观,很有启发意义。
  (6)自然喷水:喷头置于自然水体之中。如济南大明湖、南京莫愁湖及瑞士日内瓦湖中的百米喷泉。
  (7)水幕影像:上海城隍庙的水幕电影,由喷水组成10余米宽、20余米长的扇形水幕,与夜晚天际连成一片,电影放映时,人物驰聘万里,来去无影。
  当然,除了这7种类型景观,还有不少奇闻趣观。香港有一酒店过年时在大堂的“灵石喷泉”中,注入红葡萄酒500升,任由宾客享用,以此为名开了一个聚会。而阿拉伯国家有座喷泉,水染成红色。喷射时红光血影,很具体地表达了当今时代的思潮。
  建怎样的喷水池,要看环境和条件而定,决不是越大越高档愈好。回想上海解放后的30年间,新建的喷水池仅有上海展览馆(原中苏友好大厦)前一座。改革开放后,始于1980年初,在中山西路延安西路口、虹桥宾馆前“三角”绿地建造了第一座新的喷水池。当时没有喷泉产品,喷头采用了消防队的消防水龙头。使用农用潜水泵作动力,为此还争论了很长时间。接下去较有影响的是上海外滩南京路的喷泉,但因地位显要,在不长时间内,连续捣毁再建达3~4次之多。
  从此以后,“喷泉风”如雨后春笋,预演愈烈至今。笔者回顾这段历史,认为:建造喷水的条件一定要与使用的条件相结合考虑不要建好时热闹一阵,业绩上报,以后疏于也难于养管,经久不开至不闻不问,不如不造好。甚至一个城市,也会为一座大喷泉叫苦连天。这是最常见的情况。
  要尽量考虑向生态方向发展如空调冷却水的利用、水帘幕降温、渔塘增氧、兼作消防水池、喷雾增加空气湿度和负离子,以及作为水系循环水源等。科学研究证明,水滴分裂有带电现象,水滴由加有高压电的喷嘴中以雾状喷出,可吸附微小烟尘乃至有害气体,会大大提高除尘效率。带电水雾硝烟的技术及装置、向雷云喷射高速水流消除雷害的技术,正在积极研究中。真是“喷流飞电来,奇观有奇用”。
  要与其他景观设施结合这里有两层意思。
  一是喷水等水景工程,是一项综合性工程,要园林、建筑、结构、雕塑、自控、电气、给排水、机械等方面专业参加,才能做到臻善臻美。
  二是水景是园林绿化景观中的一部分内容,要有雕塑、花坛、亭廊、花架、坐椅、地坪铺装、儿童游戏场、露天舞池等内容的参加配合,才能成景,并做到规模不至过大,而效果淋漓尽致,喷射时好看,停止时也好看。
  要有新意,不落旧巢日本的喷水,有由声音、风向、光线来控制开启的,还有座“急流勇进”,一股股激浪冲向艘艘木舟,激起千堆雪。不详细看,还以为是老渔翁在奋勇前进呢。美国有座喷泉,上喷的水正对着下泻的瀑,水花在空中爆炸,蔚为壮观。我国也有不少成功例子。例如虹桥宾馆的喷泉,意在架起一座水虹桥。复兴公园喷泉顶着水球,上下翻动,可惜现在没有了。大连老虎滩和香港公园的水蘑菇,也很有趣。天津最近建成喷水“时空隧道”。还有不少地方设计了水拱廊、水台阶、水钢琴、水时钟……
  要因地制宜选择合理的喷泉例如,适于参与、有管理条件的地方采用旱地喷水;而只适于观赏的要采用水池喷泉;园林环境下可考虑采用自然式浅池喷水。
  同样一个喷泉,控制的变化程度有很大不同。人工控制、定时开关、程控变化、音乐喷泉,加上灯光变幻,有无过滤设备,都要有一个适合的定位。道路中间车水马龙、繁华喧杂的交通枢纽、人流广场,这些地方采用什么喷泉?我想粗壮的、简洁的,看整体造型的水姿就够了。不必让人停留太久时间,不能影响交通,更不要追求高档、新潮,不要建音乐喷泉。音乐喷泉只适于室内,或是安静、休闲的广场。不要以造价来炫耀成就,走到披金戴银的路上。
  各种喷水款式的选择
  现在的喷泉设计,多从造型考虑,喜欢那个样子就选那种喷头。此大谬。实际上现有各种喷头的使用条件是有很多不同的:
  (A)声音:有的喷头的水噪音很大,如充气喷头;而有的是有造型而无声,很安静的,如喇叭喷头。
  (B)风力的干扰:有的喷头受外界风力影响很大,如半圆型喷头,此类喷头形成的水膜很薄,强风下几乎不能成型;有的则没什么影响,如树水状喷头。
  (C)水质的影响:有的喷头受水质的影响很大,水质不佳,动辄堵塞,如蒲公英喷头,堵塞局部,破坏整体造型。但有的影响很小,如涌泉。
  (D)高度和压力:各种喷头都有其合理、高效的喷射高度。例如,要喷得高,可用中空喷头,比用直流喷头好,因为环形水流的中部空气稀薄,四周空气裹紧水柱使之不易分散。而儿童游戏场为安全起见,要选用低压喷头。
  (E)水姿的动态:多数喷头是安装后或调整后按固定方向喷射的,如直流喷头。还有一些喷头是动态的,如摇摆和旋转喷头,在机械和水力的作用下,喷射时喷头是移动的经过特殊设计,有的喷头还按预定的轨迹前进。同一种喷头,由于设计的不同,可喷射出各种高度此起彼伏。无级边速可使喷射轨迹呈曲线形状,甚至时断时续,射流呈现出点、滴、串的水姿,如间歇喷头。多数喷头是安装在水面之上的,但是鼓泡(泡沫)喷头是安装在水面之下的,因水面的波动,喷射的水姿会呈现起伏动荡的变化。使用此类喷头,还要注意水池会有较大的波浪出现。
  (F)射流和水色:多数喷头喷射时水色是透明无色的。鼓泡(泡沫)喷头、充气喷头由于空气和水混合,射流是不透明白色的。而雾状喷头要在阳光照射下才会产生瑰丽的彩虹。水盆景、摆设一类水景,往往把水染色,使之在灯光下,更显烂漫辉煌。
  笔者在这里没有具体介绍各种喷头的使用数据。各厂商的产品也不尽相同;而是通过各种喷头的分类、特点,向读者说明,除了造型、艺术要求,还有一个技术要求,要因地制宜、合理选择主要喷射水姿。例如,室内广场风小、灰少、娴静,可停留,就可选择前述半球型、牵牛花、喇叭花喷头为主要造型,射流纤细些,变化多一些也无关系,而室外开阔处就不宜。喷水池日后的效果与此息息相关,而注意者甚少。
