钢结构安装过程分析资料
2013-11-14 13:50 发布
525 0 0
用MIDAS/Gen实现钢结构安装过程施工阶段分析
1、分析背景
合理的施工方案和科学分析是保证结构安全经济的重要手段。空间结构在世界范围内得到广泛应用的同时,其体系越来越新颖、形式越来越复杂,跨度也越来越大,对施工技术相应提出了越来越高的要求。空间结构的施工过程是一个伴随结构形态和受力状态不断变化的动态过程,会出现体系转换、施工荷载加载和卸载等情况,这些都会大大影响结构内力,因此结构的最危险状态往往出现在施工过程中,传统的分析设计方法以使用阶段的结构作为研究对象,不考虑施工过程的影响,不能反映施工阶段真实的受力特点。《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91第5.1.7条规定:“安装方法选定后,应分别对网架施工阶段的吊点反力、挠度、杆件内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下网架的水平推力等项进行验算,必要时应采取加固措施。” 因此,在实际施工过程,我们对结构施工过程中的内力、挠度进行观测,将实测值与理论仿真分析的结果作比较,如果发现较大偏差可采取有效措施进行调整。这样才能保证结构施工的安全性,保证结构施工满足设计的要求。
2、实际案例
本例中,钢结构大屋盖施工安装采用高空拼装、等标高直线累计滑移技术,其中桁架下弦面设置滑移通道。
工程分6榀桁架逐一拼装,顺次滑移进行安装,主要荷载为自重。同时考虑千斤顶临时支点的布置和释放对钢结构安装过程进行模拟计算
含文档和模型
1212733084706.rar
910.26 KB, 下载次数: 83
