10.3建筑地面工程 建筑地面是建筑物底层地面(地面)和楼层地面(楼面)的总称,包括踢脚线和踏步等。它主要由基层、结合层和面层等构造层次组成。基层是面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等构造层;结合层是面层与下一构造层相联结的中间层;面层即地面与楼面的表面层,可以做成整体面层、板块面层和木竹面层。整体面层包括水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢(铁)屑面层、防油渗面层、不发火(防爆的)层;板块面层包括砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥化砖面层)、大理石面层和花岗石面层、预制板块面层(水泥混凝土板块、水磨石板块面层)、料石面层(条石、块石面层)、塑料板面层、活动地板面层、地毯面层;木竹面层包括实木地板面层、实木复合地板面层、中密度(强化)复合地板面层、竹地板面层等。 10.3.1基层施工要点 基层铺设前,其下一层表面应干净、无积水;基层的标高、坡度、厚度等应符合 设计要求;基层表面应平整。 1.基土 基土是底层地面的地基土层。严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于8%的土作为填土;填土应分层压(夯)实,压实系数应符合设计要求,设计无要求时,不应小于0.90。 2.垫层 垫层是承受并传递地面荷载于基土上的构造层。包括灰土垫层(体积比:熟化石灰:粘土为3:7,厚度100㎜)、砂垫层(厚度60㎜)和砂石垫层(厚度100㎜)、碎石垫层和碎砖垫层(厚度100㎜)、三合土垫层(石灰、砂、少量粘土与碎砖,厚度100㎜)、炉渣垫层(炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌和料,厚度80㎜)、 水泥混凝土垫层(厚度60㎜)等。柔性垫层施工时要求分层压(夯)实,达到表面坚实、平整。刚性垫层施工要点:水泥混凝土垫层强度等级应不小于C10;室内大面积水泥混凝土垫层,应分区段浇筑,区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分,并应与设置的纵向、横向缩缝的间距相一致;应设置纵向缩缝(平头缝)和横向缩缝(假缝,宽度5~20mm,深度为垫层厚度的1/3),间距不得大于6m和12m;其平整度和厚度采用水平桩(间距2m左右)控制。 3.找平层 找平层是在垫层、楼板上或填充层(轻质、松散材料)上起整平、找坡或加强作用的构造层。一般作为块料面层的下层。采用水泥砂浆(厚15~30㎜)或水泥混凝土(厚30~40㎜)铺设。施工前应对楼面板进行清理,预制钢筋混凝土板板缝填嵌必须符合要求。 |
2011-10-26
2011-10-08
