新建植草坪不容忽视的4个问题
2011-03-06 08:49 发布
269 0 0
1.确定草坪类型,正确选择品种草坪分为装饰性和娱乐性两大类。前者一般很少允许人入内,为艺术性绿地,仅供人观赏,因此不需要考虑耐践踏性。而娱乐性草坪除了美化环境外,还要求必须具有比较强的耐践踏性。所以要根据具体情况,选择对路的草种,强调适地适草。在引进国外的优良草种时,一定要考虑是否适应当地的气候条件,对草种的抗菌、抗旱、抗寒、抗热性等特性进行引种试验,不得随意引种,最好选用自己的乡土草种资源。
  2.精细整地,提高成坪质量良好的土壤结构和平整的坪场是种出优良草坪的必要条件。确定草坪类型后,必须考虑所植地区的土壤状况。若黏土量大,则需加入沙土以增强其排水能力;沙壤土则需提高肥力,增施一些有机肥料,以确保充足的土壤肥力。地表庇荫或积水也会影响到草坪的生长,因此应注意精细整地,使植坪地质地疏松、透气、平整且排水良好,适宜于草坪草的生长。有条件的还应在植草前做好地下设施的处理,在整地前或整地时,设立地下排水管道、电缆沟等管网设施,防止草坪的坪床渗水造成高低不平。另外为了保护管道,在建植草坪前应对这些设施进行防水处理。
  3.确定植坪类型草皮建植与草种建植是常用的两种方法。草皮建植可迅速成坪,但建植成本较高,所需草坪草的组成不能完全保证,且容易受杂草侵染。另外,由于异地移植,草坪的平整度和美观会受到一定的影响。草种直播建坪的成本低,且可根据草坪的具体要求选择适合的品种。但特别值得引起注意的是草坪是一生物群落,如果只有单一草种,这种草坪会很脆弱。因此,最好将生态功能互补的草种按一定比例混播建植,以稳定草坪的状态。
  4.抓好前期的管理主要需要抓好播种和灌溉工作,促进草坪草早出苗,苗匀且生长健壮。播种后必须覆沙压实,目的是防止土壤表面板结,并使草种与土壤充分接触。覆沙压实后就可浇水,浇水必须采用雾化喷头,防止草种被冲走,导致草种出苗不均匀,影响以后的观赏效果。出苗后灌溉应使土壤2.5厘米至5厘米处完全湿润为佳;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,应缓缓排除积水。在湿润地区的干旱季节,每周宜灌溉一两次,宜透、勤、浅,水分渗入一般以10厘米为准。灌溉一般在早晨进行,中午灌溉易引起草坪草灼伤,而晚上浇水则容易使草坪草染病。一般6天至15天即可出苗,建植45天至65天即可成坪。
