张芹老师发布的《标准、规范(发布、修订)信息》5
2013-11-13 21:49 发布
402 0 0
248. GB/T1221-2007   耐热钢棒                         代替GB/T1221-1992
249. GB/T8013.1-2007  铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜  第1部分  阳极氧化膜
250. GB/T8013.2-2007  铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜  第2部分  阳极氧化复合膜
251. GB/T8013.3-2007  铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜  第3部分 有机聚合物喷涂膜
代替GB/T8013-1987
252. GB/T3199-2007   铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、储存    代替GB/T3199-1996
253. GB/T11835-2007   绝热用岩棉、矿棉及其制品                    代替GB/T11835-1998
254. GB/T20974-2007   绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)                新制定
255. JC/T1022-2007    中空玻璃用复合密封胶条                      新制定
256. JG/T154-2007     民用建筑能耗数据采集标准                    新制定
257. JGJ/T211-2007     建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法          新制定
258. JG/T217-2007     建筑幕墙用瓷板                              新制定
259. GB/T20878-2007   不锈钢和耐热钢  牌号及化学成份              新制定
260. JC/T1049-2007    超薄天然石材复合板                           新制定
261. YS/T621-2007     百页窗用铝合金带材                          新制定
262. GB/T15227-2007   建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法      代替GB/T15226-94、GB/T15227-94、GB/T15228-94
263. GB1499.2-2007    钢筋凝土用钢  第2部分:热轧带肋钢筋        代替GB1499 -1998
264. GB/T21086-2007   建筑幕墙      代替GB15225 -1994、JG3035
265.JG/T200-2007      建筑用不锈钢绞线    新制定
266.JG/T201-2007      建筑幕墙用钢索压管接头    新制定
267. JG/T178-2005      建筑结构用冷弯矩形钢管    新制定
268. GB50429-2007     铝合金结构设计规范        新制定
269.GB/T11253-2007    碳素结构钢冷轧钢板和钢带          代替GB/T11253-1989
270. GB/T21434-2008   建筑物防雷检测技术规范     新制定
271. GB/T11981-2008   建筑用轻钢龙骨              新制定
272. GB50367-2006     混凝土加固设计规范          新制定
273. GB/T14846-2008   铝及铝合金挤压型材尺寸偏差      代替GB/T14846-1993
274. GB/T21714.1-2008  雷电保护  第1部分  总则      新制定
275. GB/T21714.2-2008  雷电保护  第2部分  风险管理   新制定
276.GB/T21714.3-2008  雷电保护  第3部分  建筑物的物理损坏和生命危险    新制定
277.GB/T21714.4-2008  雷电保护  第4部分  建筑物内电气和电子系统        新制定
278. JG/T217-2008      小单元建筑幕墙         新制定
279. JG/T231-2008      建筑玻璃采光顶         新制定
280. JG/T233-2008      建筑门窗用通风器       新制定
281. JG/T234-2008      建筑装饰用搪瓷钢板     新制定
282. GB/T5754-2008    工业用橡胶板           代替GB/T5754-1994
283. GB/T10858-2008    铝及铝合金焊丝        代替GB/T10858-1989
284. GB/T21526-2008    结构胶粘剂  粘接前金属及塑料表面处理细则    新制定
285. GB/T21558-2008    建筑绝热用聚氨酯泡沫塑料        新制定
286. GB/T16809-2008    防火窗                 代替GB/T116809-1997
287. GB/T17748-2008    建筑幕墙用铝塑复合板    代替GB/T17748-1999
288. GB50223-2008      建筑工程抗震设防分类标准   代替GB50223-2004
289.GB/T 8005.1-2008   铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺     代替GB/T 8005-1987
290.GB/T 8005.3-2008    铝及铝合金术语 第3部分:表面处理     代替GB/T 11109-1989
291GB/T 12967.1-2008   铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第1部分:用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性   代替GB/T 12967.1-1991
292. GB/T 12967.2-2008   铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第2部分:用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和耐磨系数   代替GB/T 12967.2-1991
293. GB/T 12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分:铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)代替GB/T 12967.3-1991
294. GB/T 12967.6-2008   铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第6部分:目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量    代替GB/T 14952.3-1994
295.GB/T 21965-2008    钢丝绳 验收及缺陷术语   代替GB/T 8706-1988
296. GB/T 27028-2008    合格评定 第三方产品认证制度应用指南      新制定
297. GB/T 27053-2008    合格评定 产品认证中利用组织质量管理体系的指南     新制定
298. JGJ103-2008        塑料门窗工程技术规程(2008-11-01实施)  JGJ103-96(2008-11-01废止)
299. JC/T1079-2008      真空玻璃                                  新制定
300. GB/T10623-2008     金属材料  力学性能试验术语                新制定
301. GB/T17795-2008     建筑绝热用玻璃棉制品       代替GB/T17795-1999
302. GB/T22083-2008     建筑密封胶分级及要求      新制定
303. GB/T15463-2008     静电安全术语              代替GB/T15463-1995
304. GB/T14795-2008    天然橡胶术语              代替GB/T14795-1993
305. GB/T2040-2008      铜及铜合金板板材              代替GB/T2040-2000
306. GB/T2059-2008      铜及铜合金板带材              代替GB/T2059-1996
307. GB/T3190-2008      变形铝及铝合金化学成份             代替GB/T3190-1996
308. GB/T5577-2008      合成橡胶牌号规范               代替GB/T5577-1985
309. GB/T9978.1~9-2008   建筑构件耐火试验方法           代替GB/T9978-1999
310. GB/T12966-2008   铝合金电导率涡流测试方法          代替GB/T12966-1991
311. GB/T16475-2008      变形铝及铝合金状态代号         代替GB/T16745-1996
312. GB/T18207-2008      防震减灾术语  第1部分  基本术语  代替GB/T18207.1-2000
313. GB/T13890-2008      天然石材术语                    代替GB/T13980-1992
314. GB/T17670-2008      天然石材统一编号                 代替GB/T17670-1999
315. GB/T8484-2008      建筑外门窗保温性能分级及检测方法   代替GB/T8484-2002
316. GB/T8485-2008     建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法  代替GB/T8485-2002
317. GB/T7106-2008      建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法
代替GB/T7106-2002、GB/T7107-2002、GB/T7108-2002
318. GB/T5823-2008     建筑门窗术语                    代替GB/T5823-1986
319. GB/T5824-2008     建筑门窗洞口尺寸系列                    代替GB/T5824-1986
320. GB/T324-2008     焊缝符号表示法                            代替GB/T324-1994
321.GB3096-2008      声环境质量标准                  代替 GB3096-1993、GB/T14623-1993
322.GB50011-2001      建筑抗震设计规范(2008年版)
323. GB/T3098.21-2008   紧固件机械性能   不锈钢自攻螺钉
324. GB/T3099.1 -2008   紧固件术语   螺纹紧固件、销及垫圈   代替 GB3099.1-1982
325. GB/T221 -2008      钢铁牌号表示方法          代替 GB221-2000
326. GB/T706 -2008      热轧型钢
327. GB/T13304.1 -2008   钢分类  第1部分  按化学成份分类    代替GB/T13304.1 -1991
328. GB/T13304.2 -2008   钢分类  第2部分  按主要质量等级和主要性能或使用特性的 分类
代替GB/T13304.2 -1991
329. GB/T16938 -2008   紧固件  螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件  代替GB/T16938 -1997
330. GB/T14155 -2008   整樘门软重物体撞击试验    代替GB/T14155 -1993
331. GB/T6725 -2008   冷弯型钢
332. GB/T22315-2008  金属材料  弹性模量和泊松比试验方法
333. GB/T8165-2008   不锈钢复合钢板和钢带
