装饰工程-刷浆工程
2012-11-26 11:55 发布
2068 0 0
10.5刷浆工程
刷浆工程是将石灰浆、大白浆、可赛银浆、聚合物水泥浆等刷涂或喷涂在抹灰层或结构的表面上,以起到保护和美化装饰的效果。分为室内刷浆和室外刷浆,亦包括顶棚等涂料的涂刷。
10.5.1常用刷浆材料及配制
1.石灰浆
石灰浆是用块状生石灰或石灰膏加水搅拌过滤而成的,在其中加入石灰用量5%的食盐或明矾可防止脱粉,加入耐碱性颜料可配成色浆。在浆中掺入108胶或聚醋酸乙烯类乳液,可增强灰浆与基层的黏结力。室外刷黄色石灰浆,宜掺黑矾。石灰浆耐久性、耐水性耐污染性较差,属低档饰面材料,仅用于室内普通墙面及顶棚刷浆工程。
2.白水泥石灰浆
白水泥石灰浆是在石灰中掺入白水泥、食盐和光油,加水调制而成。配制按白水泥∶石灰∶食盐∶光油=100∶250∶25∶25。适用于外墙涂刷。
3.聚合物水泥浆
聚合物水泥浆是在水泥中掺入有机聚合物(如108胶、白乳胶、二元乳胶)和水调制而成的。可提高水泥浆的弹性、塑性和黏结性,一般刷后再罩一遍有机硅防水剂,以增强浆面防水、防污染和防风化的效果,用于外墙刷浆。
4.大白浆
大白浆是由滑石、矾石或青石等精研成粉,加水过淋而成的碳酸钙粉末。大白粉加水再加胶合料即调制成大白粉浆,掺入颜料则成各种色浆。大白粉本身没有强度和黏结性,在配制时必须掺入胶黏剂。常见大白浆的配合比为:龙须菜大白浆——大白粉∶龙须菜∶
动物胶∶清水=100∶(3~4)∶(1~2)∶(150~180);火碱大白浆——大白粉∶面粉∶火碱∶清水=100∶(2.5~3)∶1∶(150~180);乳胶大白浆——大白粉∶聚醋酸乙烯乳胶(白乳胶)∶六偏磷酸钠∶羧甲基纤维素=100∶(8~12)∶(0.05~0.5)∶(0.1~0.2)。大白粉浆应随配随用,适用于标准较高的室内墙面及顶棚刷浆。
5.可赛银浆
可赛银浆粉由碳酸钙、滑石粉颜料研磨后加入胶而成。颜色有粉红、中青、杏黄、米黄、浅蓝、深绿、蛋青、天蓝、深黄等。配制时先掺可赛银重量70%的温水,拌成奶浆,待胶溶化后,再加入30%~40%的水拌成稀浆,过筛后再注入水调成适用浓度使用。可赛银浆膜的附着力、耐水性、耐磨性均比大白浆强。适用于室内墙面及顶棚刷浆。
6.干墙粉
干墙粉是一种含有胶料的高级刷墙粉,常用的有三花牌干墙粉,具有各种颜色,色粉浆色彩鲜明,黏结性好,不脱皮褪色。配制时,按1∶1加温水拌成奶浆,待胶溶化后再加适量水调成适当浓度,过筛1~2次即可使用。适用于墙面及顶棚粉刷。
