10.4涂饰工程 涂料涂敷于物体表面能与基体材料很好黏结并形成完整而坚韧的保护膜,它可保护被涂物免受外界侵蚀,又可起到建筑装饰的效果。 涂饰工程包括油漆涂饰和涂料涂饰。 10.4.1油漆涂饰 油漆是一种胶结用的胶体溶液,主要由胶黏剂、溶剂(稀释剂)及颜料和其他填充料或辅助材料(如催干剂、增塑剂、固化剂)等组成。胶黏剂常用桐油、梓油和亚麻仁油及树脂等,是硬化后生成漆膜的主要成分。溶剂为稀释油漆涂料用,常用的有松香水、酒精及溶剂油(代松香水用),溶剂掺量过多,会使油漆的光泽不耐久。如需加速油漆的干燥,可加入少量的催干剂,如燥漆,但掺量太多会使漆膜变黄、发软或破裂。颜料除使涂料具有色彩外,尚能起充填作用,能提高漆膜的密实度,减小收缩,改善漆膜的耐水性和稳定性。 为此,对于品种繁多的油漆涂料,应按其性能和用途予以认真选择,并结合相应的施工工艺,就可以取得良好效果。选择涂料应注意配套使用,即底漆和腻子、腻子与面漆、面漆与罩光漆彼此之间的附着力不致有影响和胶起等。 1.建筑工程常用的油漆涂料 (1)清油。 清油多用于调配厚漆和红丹防锈漆,也可单独涂刷于金属、木料表面或打底子 及调配腻子,但漆膜柔软、易发黏。 (2)厚漆(又称铅油)。 厚漆(又称铅油)有红、白、淡黄、深绿、灰、黑等色,漆胶膜较软。使用时需加清油、松香水等稀释。漆膜柔软,与面漆黏结性好,但干燥慢,光亮度、坚硬性较差。可用于各种涂层打底或单独做表面涂层,亦可用来调配色油和腻子。 (3)调和漆。 调和漆分油性和瓷性两类。油性调和漆的漆膜附着力强,耐大气作用好,不易粉化、龟裂,但干燥时间长,漆膜较软,适用于室内外金属及木材、水泥表面层涂刷。瓷性调和漆则漆膜较硬,光亮平滑,耐水洗,但耐气候性差,易失光、龟裂和粉化,故仅适宜于室内面层涂刷。有大红、奶油、白、绿、灰黑等色。 (4)红丹油性防锈漆和铁红油性防锈漆。用于各种金属表面防锈。 (5)清漆。 清漆分油质清漆和挥发性清漆两类。油质清漆又称凡立水,常用的有酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆等。漆膜干燥快,光泽透明,适于木门窗、板壁及金属表面罩光。挥发性清漆又称泡立水,常用的有漆片,漆膜干燥快、坚硬光亮,但耐水、耐热、耐大气作用差,易失光,多用于室内木质面层打底和家具罩面。 (6)聚醋酸乙烯乳胶漆。 |
2012-01-11
2011-07-23
