施工规范
2013-11-13 21:47 发布
361 0 0
施工规范:
1、施工方法:普通立式贮罐施工基本采用导链倒装法:施工准备→材料检验→下料→加工→检验→罐底中幅板焊接→罐底弓形边缘板→中心柱、伞架搭设→顶圈组焊→包边角钢组焊→临时拱顶支架组装→导链提升装置→拱顶组焊→下圈组焊→顶升顶圈壁板→环缝焊接→各圈环缝组焊→→底圈底板角缝组焊→底板边缘板→检验→附件安装→真空试验→总体试验→沉降观测→交工。
2、罐体预制:弧形样板3个:检查拱顶曲率的样板一个,其弦长不小于2米;检查立焊缝角落变形的内弧样板一个,其弦长不小于1米;检查立焊缝变形的外弧样板一个,其弦长不小于1米。
3、罐体组装:根据罐安装的顺序,底板安装前,应对其下表面进行防腐。 底板铺设前,应在验收合格的基础上,表面画出纵横十字中心线,当土建标注的中心线偏差较大时(但在允许范围之内),此时则应调整到最小。
4、焊接及焊缝检验:应按JB4708-92《钢制压力容器焊接工艺评定》做好对接接头,T形角焊缝和管板的焊接工艺评定,编制现场焊接工艺指导书,储罐焊缝无损探伤的人员,射线探伤按GB3323-87《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》规定进行。
