柱子截面长宽比多为6~7个别有10,审图通不过怎么办?
2013-11-13 21:45 发布
323 0 0
因为业主要求,柱子不能外露太多,所以只好做成奇形怪状的形状,也就是说做成扁的,。层高和轴网大小应该都是常见高度和跨度,8层高,地震烈度七度半。
        审图公司认为,截面长宽比大于5,应该按短肢剪力墙设计。但大家都知道按短肢剪力墙设计,比较麻烦,高规和抗规对短肢剪力墙的使用有很多要求。
        我认为也可以在pkpm计算时把这些竖向构件按柱子输入和设计,不一定非得按照规范要求去做,而且,按框架结构设计的话,位移限值是1/550,不是剪力墙的1/800,比较容易满足,而且柱子一般来说,基本不像剪力墙那样难调,动不动就超筋什么的。多省事啊!单位总工也没表示太多异议的。不过审图公司态度也很强硬,居然说截面长宽比这么大,尤其是大于8的时候,这样的竖向构件在水平地震力作用下,肯定是墙的受力特征而不是柱子的受力特征。
        小弟认为:只要控制这样的竖向构件在水平力作用下的变形特征是剪切变形,它就是柱子的受力特点,而如果是弯曲变形,则是墙的变形特点。所以我坚持认为我设计的柱子长宽比毕竟最大的不超过10,也就是最大的300宽3000长而已,不是那种动辄5、6米长的墙,水平地震力下的受力特点肯定不会完全是弯曲变形,肯定是剪切变形为主,那它就是柱子啊,何必非得揪住长宽比为10,大于3就得算柱子不放呢?下周或者过两个星期,估计要去审图办和那老总pk了,呵呵。
        小弟的问题:任意给定一个竖向构件,如何定义它是墙还是柱子?也就是说以什么为标准?(规范说的截面长宽比小于3算柱,大于5小于8算短肢墙,大于8算普通墙,这个解释不算啊)。希望各位大侠指点迷津,谢谢!
