我选择了1.4的基础,但是不知道该怎么确定基础阶型的尺寸和配筋,麻烦大家看看我这个基础应该怎么画啊,谢谢了啊。 选用基础长宽比:1.40 地基承载力计算采用柱底力标准组合 计算最大基础底面积对应标准组合号: 24, M= 0.00, N= 30.85, V= -12.46 基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -30.70, Nk= 125.22 基底标准组合作用力偏心值 e= -0.25 基础底面尺寸: 宽 A= 1.10; 长 B= 1.54 修正后的地基承载力特征值: fa= 179.74 对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 144.52; 最小值 Pmin= 3.32 基础计算采用柱底力基本组合 基础计算最大配筋对应基本组合号: 8 基底作用力: 弯矩 M= -37.23, 轴力 N= 81.79, 偏心值 e= -0.46 基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 133.90, 最小值 Tmin= -37.34 --- 基础各截面计算结果 --- 截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向 需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋 (0-0) 0.14 0.60 0.32 98.32 0.60 6.18 34. 0.98 6. (1-1) 0.14 0.30 0.16 116.11 0.30 1.71 20. 0.26 3. (2-2) 0.24 1.50 0.62 64.96 1.50 17.40 37. 6.14 13. (说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2) 基础边缘构造高度 (m): 0.300 (0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.007%, Y向: 0.001% (0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 777., Y向: 1025. (0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1036., Y向: 1366. |
