旧城改造——平改坡结构设计的探讨
2013-11-13 21:38 发布
337 0 0
         对于多层框架结构的平改坡,我在网络上没有找到相关的图集或者规范,问了一些人之后是有点感悟,但还存在一些疑问,在这边跟大家讨论下。
        这边先发下我对另外一个楼主发的“砌体结构平改坡存在的问题” 一些愚见,希望大家多多指正。
个人愚见—平改坡.zip (4.68 KB, 下载次数: 3)
        由于时间较晚,先发1个自己的疑问:
        1、对于“多层框架的平改坡”,上部的刚架可以直接固定在原有结构的框架柱和框架梁上吗?
        个人对该问题的想法:
        1、如果上部刚架很小(如03J203中的刚架或类似大小的钢柱)固定在原有的框架柱上,完全没有问题:因为这时候力很小,而且只需要通过植入钢筋,然后焊一块预埋件就可以固定上面的钢架,对框架柱的影响很小;
        2、但如果是固定在框架梁上时,就要视原有框架梁的跨度和截面及配筋进行确定;
             本次做的工程,原有结构的框架梁的跨度较长(有些跨度都12、15m),按理说是挠度和裂缝其控制作用,配筋是会满足要求的(其原有框架梁的截面和配筋也是挺大的),上部钢架较轻的话应该是强度是会满足要求,但挠度和裂缝就不一定满足了。                                               (本次工程计算出来的结果是:柱底最大轴力为18.38KN;这其实也挺大的,而且如果是一跨框架梁上作用多个这样的柱底轴力:本次工程有最大的有3~4个),所以我担心原有的框架梁可能满足不了要求(今天只是粗略用morgain验算了下,是可以过,但还是挺没底的,求高手解答下)。
