梁腹板最大剪应力不满足
2013-11-13 21:37 发布
406 0 0
   设计结果文件:StsLink.out
                日期:2013/07/05
                时间:15:58:09
  梁编号 =  545,连接端:2
  采用钢截面: H400X220X14X18
  连接柱截面: 箱300X300x18x18
  连接设计方法:等强连接。(受弯承载力等强)
  箱形柱与工形梁(270)度固接连接
  连接类型为                          :三  双剪连接
  全焊连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别: 2 级,腹板用安装螺栓加现场焊缝)
  梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.765
  常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力
  端部设计内力信息:
      设计内力组合号:  10
      梁端作用弯矩 M (kN*m)  : 516.38
      梁端作用剪力 V (kN)    : 1485.71
      (剪力V 取 梁端剪力)
  螺栓连接验算:
        安装螺栓采用 C级 普通螺栓
        螺栓直径 D = 20 mm
        连接梁腹板和连接板的普通螺栓双面抗剪承载力设计值 Nvb = 87.96 KN
        连接梁腹板和连接板的普通螺栓所受最大剪力 Ns = 0.08 KN <= Nvb, 设计满足
        腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为"行"):
            行数:2,   螺栓的行间距:  125mm,  螺栓的行边距:  84mm
            列数:1,                         螺栓的列边距:  40mm
  梁端部连接验算:
      采用 双连接板 连接
        梁腹板净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 <=  f= 315 N/mm2, 设计满足
        ***** 梁腹板净截面最大剪应力: 437.32 N/mm2 > fv= 185 N/mm2, 设计不满足
      梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm
  连接件验算:
      连接板尺寸 B x H x T = 95 x 294 x 10
        连接件净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 <=  f= 315 N/mm2, 设计满足
        ***** 连接件净截面最大剪应力: 379.01 N/mm2 > fv= 185 N/mm2, 设计不满足
        连接件与梁腹板之间的围焊缝焊脚尺寸 Hf = 24 mm
        连接件与梁腹板之间的围焊缝最大折算应力 199.18 N/mm2 <= Ffw= 200 N/mm2,设计满足
        连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝焊脚尺寸 Hf = 10 mm
        连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 193.65 N/mm2 <= Ffw= 200 N/mm2,设计满足
  按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
      梁柱连接极限受弯承载力Mu:
        ηj = 1.30
      加强前连接的极限承载力Mu=800.629 kN.m
      程序采用的加强方案和验算结果:
        连接根部梁翼缘加宽,加宽板宽度B: 35 mm
        连接板类型:贴板加宽
        翼缘的受弯极限承载力Muf=937.199 kN.m
        腹板的受弯极限承载力Muw=89.650 kN.m
        Mu=Muf+Muw= 1026.849 KN.m > ηj*Mp=886.440 KN.m,  满足
      梁柱连接极限受剪承载力Vu:
        连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 2091.39 KN
        梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 957.92 KN
        连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 1368.45 KN
        腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 6965.62 KN
        调整后最小极限受剪承载力:取  Vu2 = 957.92 KN
        Vu=  957.92 KN >= 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=205.97 KN  满足
计算书如上,不知道该怎么调整。求帮助
