钢丝绳凸丝缺陷的原因
2013-11-13 21:37 发布
296 0 0
凸丝时捻制点接触尤其是6×37结构点接触钢丝绳过程的主要缺陷之一。凸丝又称背丝或叠丝,即在钢丝绳绳股中某一根丝突出钢丝绳表面之外,或者形成区域性的钢丝绳绳股形状异常。有这种缺陷的钢丝绳在使用过程中,极易被磨损、断丝。过多、过早的钢丝绳断丝会影响到钢丝绳的使用性能和使用寿命。
  凸丝产生的原因:
  内在因素
  钢丝绳结构是引起凸丝的内在因素。在钢丝绳直径相同的条件下,6×37结构钢丝绳比6×7,6×19结构钢丝绳的钢丝多,且钢丝直径细,钢丝极易在适当的外力作用下被挤出,致使6×37结构钢丝绳外层钢丝相对来说不稳定。
  2、外在因素
  不适当配置变形器是引起凸丝的外部主要因素。当预变形器外盘辊轮中心直径A值较大,而捻制的钢丝绳直径较小时,由于自然合拢角的原因,在锥线距离上会出现1.5-2倍钢丝绳捻距的周期受力,股绳在外盘辊轮处受力将大大恶化,一方面受到辊轮反作用力和弯曲力,另一方面又受到牵引轮拉力和股绳过捻力,在这几种力作用下,就会产生凸丝。
  解决措施为:
  1、随时保持预变形器辊轮灵活转动,改善股绳受力状态,及时更换划有深沟槽的辊轮。
  2、预变形器A值选择要适当,在可调范围内安排钢丝绳生产。
  3、尽量选取最佳压下量,如果改用螺旋式可调预变形器更为准确、快捷。
  4、规范操作。操作时尽量使轴松紧度一致,不宜过松或过紧;压线模处要滴油润滑,以减少钢丝绳前进阻力,提高钢丝绳表明质量。
