求助 烟道支架PKPM建模
2013-11-13 21:36 发布
291 0 0
本人刚开始学做烟道钢支架,对于这种钢支架用pkpm建模计算,有几个不明白的问题想请教大家。对于这个模型(四柱子构成,高度25米)附件里我传了图片,以及PKPM模型。
第一种思路:
我用PKPM-STS 支架模块建模。建的是桁架式支架,模型在附件中。即是按照钢结构PKPM教材上所说,所有的杆件按柱子建,并所有节点都是铰接。在节点上添加荷载,并计算。
问题一:但是有一点疑惑的是,为什么所有的节点都是铰接了,我的模型还会有弯矩。哪怕我去掉所有输入的荷载,最上面的两个节点还是有弯矩。
第二种思路:
我用PKPM-STS钢框架建模。建的是框架式支架,模型在附件中。
问题一:这样的框架式支架,柱子与不放管道的梁为刚接,与放了管道的梁,有人建议我铰接,因为有管道荷载作用在梁上,梁会把弯矩传递给柱子。对于这个理论,我不晓得是不是应该这么做。我这个模型,第五层和第七层放管道,但是都设为铰接的话,长细比会很大。所以我设了一道梁铰接,另外一道刚接。或者采取五、七层那两道梁铰接,但中间加一道梁,这样长细比才通过。
问题二:这样建模的话,不晓得基础怎么做,建框架式的模型,因为有很大的弯矩存在,做刚接基础的话,底板面积会比较大。从经济角度考虑,我感觉不合适。
问题三:这么高的支架,不晓得柱距取多少合适,有人给我提了下:
影响柱长细比的因素为梁柱线刚度比,所以跨度越大需要梁的刚度也越大;高宽比对顶部位移影响很大,宽度过小,顶部位移会成级数增大。
    但是,我不明白的是,那取多少的高宽比合适呢。(因为是同学的同学帮忙问的,不好意思再去问了)
问题四:我想不明白,那这种高度(二三十米)的支架,到底按照桁架式支架建模,
还是框架式建模呢。这两种有什么区别呢,我两种都建了模型,个人感觉桁架式的钢材比框架式的少一点,还有桁架式的支架下面的基础与柱子铰接的,基础混凝土的用量会少很多。希望得到高人的指点。谢谢 。
模型.rar
1.07 MB, 下载次数: 73
