浅谈厂房钢架结构耐酸碱腐蚀涂料确保生产安全
2013-11-13 21:36 发布
204 0 0
建筑钢结构的厂房主要是指主要的承重构件是由钢材组成的,包括钢柱子,钢梁,钢结构基础,钢屋架,钢屋盖等。志盛威华防腐涂料研究人员长期现场跟踪总结发现,厂房钢结构腐蚀是指厂房内有腐蚀性气体、潮气或是介质纯在,金属与环境间的物理和化学相互作用,以及钢铁材料与空气中的氧及水分子起氧化作用而产生氧化腐蚀现象,从而削弱了钢结构构件的承载力和使用寿命,使金属性能发生变化,导致金属、环境及其构成系功会受到损伤的现象,以至于给生产带来危害性影响。
  厂房钢结构腐蚀是一种化学变化,腐蚀分很多情况,如硫酸的是将被腐蚀物体中的H、O以2:1的比例脱出,因H2O的分子中H、Ogjg.99114.com的比例也为2:1,故硫酸的腐蚀性又称脱水性;又如NaOH的腐蚀,它会破坏被腐蚀物体的蛋白质,从尔产生腐蚀效果的腐蚀的类型 可分为湿腐蚀和干腐蚀两类。湿腐蚀指金属在有水存在下的腐蚀,干腐蚀则指在无液态水存在下的干气体中的腐蚀。
  钢结构在环境中的腐蚀不可避免,尤其是锈蚀,在侵蚀性介质作用下,钢材将产生腐蚀,侵蚀性介质主要有酸腐蚀、碱腐蚀和盐腐蚀三种类型。根据其形态分,有液相腐蚀和气相腐蚀两大类。此外,大气湿度和雨水、大气灰尘、温度作用以及钢材与其他金属的接触都将引起钢材的腐蚀。位于丰台区东铁营的北京志盛威华生产研发的ZS-711无机防腐涂料能与钢结构表面铁原子快速反应,生成具有物理、化学双重保护作用,通过化学键与基体牢固结合的无机聚合物防腐涂层,对环境无污染,使用寿命长,志盛ZS-711无机防腐涂料防腐性能达到国际先进水平,涂刷在厂房钢架结构上,有效的防止酸碱、潮气腐蚀,使用寿命可以达到20年以上。可有有效的防止厂房钢架结构的均匀腐蚀、不均匀腐蚀、点(坑)腐蚀、应力腐蚀、氢脆等金属腐蚀现象,彻底解决厂房钢架结构的应力腐蚀和氢脆都是在无明显变形征兆的情况下突然发生脆性断裂,避免危险发生,确保工业生产的安全。钢结构带动建筑行业,使钢结构工程兴旺起来。中国建筑钢结构交易网为你整理的资料。
gjg.99114.COM
