工厂化施工绿色环保
2013-11-13 21:35 发布
210 0 0
  工厂化施工不仅方便快捷,还具有很多优势,其中最引人注目的是绿色环保,与传统施工相比,能减少用水60%,减少建造垃圾80%。
  建筑工业化后,可以大大提高住宅生产的劳动生产率,提高住宅的整体质量,降低成本、降低物耗。传统施工方法是靠手工现场浇筑水泥,施工偏差普遍是以厘米为单位计算的。而工业化住宅的大部分混凝土构件都是在工厂机械化生产,施工精度可以精确到毫米。施工精度的提高,加上制造全过程质量体系的引入,带来的是住宅质量的总体提高。质量上的提高,则带来了住宅性能上的提高,直接受益的是广大消费者。工厂预制、现场机械装配,使得现场工作量大幅度减少,保证了工业化住宅比传统住宅的交房时间大大提前。生产效率的提升,直接给企业带来效益的提升。除此而外,还能减少资源浪费。采用工业化建造的房屋,相对于传统方法建造的房子更加节能环保。工地现场不再污水横流,钢筋满地,灰尘飞扬。工业化住宅的施工过程可以减少用水60%,减少建筑垃圾80%,门窗和墙体的密闭性带来了住宅使用过程中的节能、保温效果更好;由于质量好,房屋的使用周期也大大延长。而大量使用轻质材料,不仅降低了建筑物的重量,板、墙钢筋全部锚入圈梁和构造柱中,增强了结构的整体刚度和抗变形能力,提高了房屋建筑的抗震能力。
  在成本方面,过去传统方式下90%的工作量发生在建筑施工现场,而工业化生产的成本在整个行业中发生,行业中的产业链整合得越紧密,彼此连接成本越低,综合成本也就越低。与传统工艺施工工期相比,工业化生产工期可缩短30%,带来资金周转的加快,总体上看工程成本可以节约10%,工业化生产会越来越具有竞争力。2014年钢结构行业大会将以“建筑工厂化”为题,做深入的探讨。
