钢结构特征及施工中注意事项
2013-11-13 21:33 发布
173 0 0
    钢管是一种中空截面的长条,按其截面形状不同可分圆管、方形管、六角形管和各种异形截面钢管
  圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材,主要用于制造机械零件或作无缝钢管坯。
  型钢,钢结构公司的型钢品种很多,是一种具有一定截面形状和尺寸的实心长条钢材。根据它断面的不同也分为两类,简单和复杂两种。
  钢丝是线材的再一次冷加工产品。根据它形状可以分为扁形钢丝和三角形钢丝等。而且钢丝还可以生产成钢丝绳。
  钢板是一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。按厚度不同分薄板、中板和厚板三种。钢带也包括在钢板里面的。
  角钢钢结构工程的角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件,也可作构件之间的连接件。
  沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要考虑好,否则要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。在水平支撑上,花篮螺栓位置的布置不要过于的偏离主梁的位置,应该考虑怎样安装方面,怎样安全可靠,也不要把水平支撑和隅撑放在一起;在钢结构设计的过程中,还要考虑到一点点的小的细节,比如在做大型的工程的时候,一定要把图的编号给深化,要考虑到生产安装便捷的问题,在设计高强螺栓的位置的时候,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧等等。在钢结构设计中还有重要的一点是要考虑到外墙用的是什么样的建材,用不同的材料设计的位置也是不同的。
    新钢结构,顶级钢结构尽在湖北弘毅。
