五、砌体工程冬期施工 (一)砌体工程冬期施工的一般规定和要求 (1)砖石砌体冬期施工所用材料应符合下列规定: (2)在砌筑前,砖和石材应清除冰霜; (3)砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制; 石灰膏应防止受冻;如遭受冻结,应待融化后,方可使用; 拌制砂浆所用的砂,不得含有冰块和直径大于10mm的冻渣块; 拌和砂浆时,水温不得超过80°C,砂的温度不得超过40°C。 (2)冬期施工的一般要求 冬期施工不得使用无水泥拌制的砂浆;砂浆拌制应在暖棚内进行,拌制砂浆温度不低于5°C,搅拌时间适当延长; 在负温条件下砌筑砖石工程时,可不浇水湿润,但必须适当增加砂浆的粘度; 抗震设计烈度为9度的建筑物,普通砖和空心砖无法浇水湿润时,无特殊措施,不得砌筑; 应按“三一砌砖法”操作,组砌方式优先采用一顺一丁法; 砖石工程冬期施工应以采用掺盐砂浆法为主,对绝缘、装饰等方面有特殊要求的工程,应采用冻结法或其他施工方法; 当地基为不冻胀土时,可在冻结的地基上砌筑基础;当地基为冻胀性土时,必须在未冻的地基上砌筑;在施工时和回填土前,均应防止地基遭受冻结; 冬期施工中,每日砌筑后,应在砌体表面覆盖草袋等保温材料。 (二)、砖石工程冬期施工方法 (1)掺盐砂浆法 在砌筑砂浆内掺加一定数量的抗冻化学剂,降低水溶液冰点,使砂浆在负温下不冻结,且强度能够继续增长,或在砌筑后慢慢受冻; 下列工程严禁采用掺盐砂浆法施工: v对装饰材料有特殊要求的建筑物; v使用时,相对湿度大于60%的建筑物; v接近高压电路的建筑物(如变电站); v热工要求高的建筑物; v配筋砌体(指配有受力钢筋); v处于地下水位变化范围以内,以及在水下未设防水保护层的结构。 v砂浆中的掺盐量按表9.5规定选用。 (2)冻结法 1)冻结法 是将拌和水预先加热,其他材料在拌和前应保持正温,不掺用任何抗冻化学试剂;拌和的砂浆,允许在砌筑砌体后遭受冻结。 2)冻结法施工注意事项: 冻结法的砂浆使用温度不应低于10°C,当日最低气温高于或等于-25°C时,对砌筑承重砌体的砂浆强度等级应按常温施工时提高一级,当日最低气温低于-25°C时,则应提高两级。 |
2012-03-29
2011-11-07
2011-08-31
