xsteel经验谈
2013-11-13 21:23 发布
203 0 0
1、软件启动时提示找不到密码
a、可能原因:软件锁松动
解决方法:拔下软件锁重新插紧
b、可能原因:临时密码到期
解决方法:用文本编辑器(如记事本、写字板)打开\TeklaStructures\10.0\nt\bin目录下xswrk.dat文件,确认有效期,该信息位于第一行末尾,如T1/05 代表有效期至2005年1月底,如确已到期,请与Tekla软件公司联系
c、可能原因:安装软件时没有装软件锁的驱动程序
解决方法:进入目录 \TeklaStructures\10.0\nt\dongle,运行SETUPX86.EXE,在对话框中点击下拉菜单Functions——Install Sentinel Driver,点OK即可。
2、几个明明有碰撞的零件在运行“碰撞校核”命令时却被报告没有碰撞
      原因:这几个零件属于节点内的对象,而在选择时打开了“选择父对象”开关, 导致零件没有实际被选中
      解决方法:选择时打开“选择节点中的目标”开关
3、在图纸无法选中圆孔的中心
原因:用零件切割或多边形切割得到的圆孔实际上都是多边形孔模拟的,所以没有实际的圆心
解决方法:用开螺栓孔的方法开圆孔
4、视图在渲染模式下表现很难看,画面支离破碎
原因: Xsteel是基于OpenGL的软件,一些对OpenGL标准支持有问题的显卡在绘图时会出错
解决方法:编辑\TeklaStructures\10.0\bat\environment目录下的china_env.bat文件(我们假定用户使用的是中国环境),找到 rem set XS_USE_SOFTWARE_RENDERING=TRUE
将前面的rem去掉,重新启动软件即可
5、渲染视图的背景是黑色的,但我们希望将其改为白色
解决方法:编辑\TeklaStructures\10.0\bat\environment目录下的china_env.bat文件,找到rem set XS_BACKGROUND_COLOR=0.0 0.0 0.0,改为
set XS_BACKGROUND_COLOR=1.0 1.0 1.0 重新启动软件即可
6、明明在模型中搭建了梁、柱或是定位点,但是却看不见
a、可能原因:视图使用了显示过滤
      解决方法:双击相应视图,点击“过滤”按钮,将过滤选项关闭
b、可能原因:搭建的对象位于当前视图景深以外
  解决方法:双击相应视图,调大其显示深度 (我们强烈建议用户到相应标高或立面的视图上搭建对象,不要在其它视图面中进行)
c、可能原因:搭建的对象位于工作区域以外
       解决方法:选中视图,右击鼠标,在菜单中选择“适合工作区域”
1>我图纸中的焊接H型钢都是用"HI~~~~"表示的,我想用"BH~~~~"表示,有办法吗?
2>做详图的朋友都知道,当两个构件相对于某个平面对称时叫做"正反件",出图时仅出一种构件,其对称件可只注明对称该构件即可.请问XSTEEL中是如何出正反件的?
3>菜单"细部/增加零件"可以把工字型的三块板变成一个构件,请问这样做有什么意义?这样做在材料表里会怎样显示构件的型号?好象只是一块板吧!我想把三块板直接焊起来不就结了吗?
4>我做门刚全是在AUTOCAD里画出一条一条直线再导到XSTEEL里.但是我发现转到XSTEEL里后线的位置会有一些变化,很小,大约0.05毫米不到,请问这是为什么?
5>两个零件不该焊的被我焊起来了,怎么找到那个焊缝符号啊?难道一个一个的找?people mountain people sea 呀!
      学XSTEEL已经四个月了,全靠论坛上的各位前辈和老师帮忙,否则凭我完全自学是不可能学到这么多东西的,非常感激各位的不吝赐教,在此一并表示谢意!
答: 1>只能用自定义截面或输入CHS的截面型材来解决.
2>在部件标记属性处添加适合(NS/FS).
3>添加零件是创建一个零件以附加到所选择的主构件上,是属于预制部件.
4>这样的误差在钢结构中是没有问题的.
5>在视图属性把焊接显示为精确,焊缝可以精确显示在三维图中,在三维图中就可以找到多增加的焊缝.
关于第五条,你可在渲染图中选择焊缝不显示,然后你把多焊的构件删除,然后撤销,与此构件相关的焊缝就会显示出来,这样你有利于你找到多余的焊缝。
其他的就不多说了,第一条,XSTEEL本身有BH,你找找看,我记得是在UESR***什么什么的那个参数截面里面,不好意思,我现在这电脑没有XSTEEL,说得含糊了.
另外,即使没有,那也没有关系,因为这个是可以添加的,很方便。XSTEEL本身就是很灵活的。
1. 型鋼在料表的表示方式是根據profiles內定義時的表示方式來寫的,你若不喜歡它的寫法可以把你要的型鋼資料用你喜歡的標示方式儲存,在來取用即可
2.xsteel無法將oppo.的構件用註明的方式標示,需分放不同圖中,你說的是傳統用手工繪圖偷懶得方式,在圖上標OPPO.水平差的工人也容易做錯
3.一般工做實務上對組合式的H型鋼,都是先組立,再焊附件,設計圖上也是用組合型鋼稱呼,所以料表中若能用型鋼的表示方示來表示是最合理的,你用鐵板焊,料表會撿3塊鐵板
4.為何不直接在XSTEEL中建,AUTOCAD與XSTEEL間會有微小的誤差
5.你也可以選焊錯那塊料-->右鍵-->INQUIRE--->WELD PARTS--->TO,該件的焊接符號會變高亮度,殺掉它
如何设置XSTEEL的打印线宽?? 想把红色线定义为.4
  打开文件\目录\打印\修改的装置目录,选择颜色表格进行打印线宽的设置.
我现在做了一个工程,甲方要求曲梁做成变截面的,但是我在创建时,图形显示总是等截面的.
我又试着用它画了一个直线梁,这时显示是等截面的.
那位大师帮我解答一下.
  用三块板来搭,不要用参数化的PHI...
三块板搭成后,如何能形成整体梁的属性
  三块板用部件增加这个命令,组合起来,就变成一个零件了。但我个人认为,如此复杂的梁,加工厂也是很难加工的,我建议你与加工厂联系一下,看看他们的实际需求,分为三块板加工,这样大家都方便吗,对不对?用上海话讲,准确得不得了。
  这种情况工厂肯定是用三块版来做的,所以你只需要把模型里三块板焊接到一起就好了。建议焊接时腹板作为主零件。
目前在工业及民用建筑市场普遍使用轻钢门式钢架,因此经常有人问及如何用Xsteel做门式钢架,都希望只要点击"楔形单体(S53)"宏命
令就可完成门式钢架的建模.其实那只是一种形式,国内市场这么大,门式钢架的式样也有多种形式,只有用变通的手法,灵活运用Xsteel,门
式钢架的建模还是很方便的.门式钢架基本分三种类形:
1.水平端板
  如果契形梁的下翼缘板是放在端板上表面时,可直接用"楔形单体(S53)"命令.如果契形梁的下翼缘板是与端板对接焊时,先将门架的所有
尺寸及板厚在节点中调整好,再选中下翼缘板,将"句柄(板两端的黄红点)"移到所需的位置即可,删除契形梁下侧的原切割线,再用"创建沿
线的切割"命令沿新的下翼缘板切割腹板,即刻完成门式钢架的建模.
2.斜倾端板
  用"契形柱(S99)"及"契形梁(S98)"命令先建成柱梁,再生成一对端板并安装上螺栓.柱梁的上下翼缘板是梁的属性,腹板是多边形属性,翼
  缘板的长宽厚及端点位置都可以任意修改和移动,腹板的角点选中后也可任意移动.门式钢架的建模很快完成!
3.垂直端板
  a.在无吊车的情况下,用"契形柱(S99)"及"契形梁(S98)"命令或"楔形单体(S53)的第2段梁"命令(梁两端可自动生成端板),其余同以上方
    法.
  b.在有吊车的情况下,因柱是H型钢,所以用"创建柱"命令及"契形梁(S98)"命令或"楔形单体(S53)的第2段梁"命令生成柱梁,再生成一对垂
    直端板并安装上螺栓.用"创建实体切割"命令,用端板将柱上端的翼板切除,用"创建沿线的切割"命令将柱顶沿屋架斜切并装上柱顶板.
    柱上再装上吊车牛腿,很快完成门式钢架的建模!
  如需安装中间柱或山墙柱,它们都有可供直接选择的节点安装.
txd481007 兄:你好,感谢你的贴子,小弟有个问题想请教你一下:用S53做门式刚架,柱总分成两截,且翼缘板的宽度也不一样,这是为什么呢?请见图
用S53创建门架,我发现一个问题:不好自动创建隅撑,如图,是不是只有手工创建了呢?
   这是因为柱有一个排料长度,如果不想排料,在"柱"页中将排料长度设定大于你的柱高就可以了.翼缘板的宽厚可在"部件"页设定.在做隅撑时,首先选择变截面梁上翼缘板(或腹板,不要选择下翼板),再选择檩条即可,很方便.
   怎么不直接用S2
谢谢楼主的指点,小弟还有一事想问:模型建好出图后,感觉尺寸标注太杂(变截面梁或柱的构件图),一张一张的修改感觉太累,请问楼主有什么好的方法?
    可以充分利用连接图纸视图的命令。
        举个例子:比如你有好多根柱子,其差别只有一点点,你就不必每一张图纸都重新作一遍每个剖面图,可以从已经作好的图纸中把需要的试图复制过来。这样就和CAD中有些相似了。
        但主视图可就没办法了,只能重新标注一遍了。
  最近的一工程设计图纸提供的三维坐标,请问xsteel中有没有直接输入坐标的功能,然后生成点或线,谢谢!(我自己都是一个点作两条辅助线,特烦)
答楼上:当然有了,这是个很常用的命令啊,你试试创建”点阵列“看看,肯定可以很迅速的创建你所有的需要的点的!
图纸上提供的为平面图,我转到平面上输入点坐标,z指也有变化(点坐标反映了z坐标的变化),但我在平面视图中连杆件的时候发现联的杆件成了等高的杆件了,都到了该xy平面上,转到3d视图中连接没这个问题,但是点一多,空间上就很难区分了,请问有什么办法在平面视图中连接,
   平面视图中搭建的杆件都精确地位于该平面上,这个特性有助于用户准确地布置平面上的梁。如果要搭建的工作点不在一个水平面上就应该到三维视图里去搭建。坐标系分清是重要的,
不然构件就不在你要的位置了, 最好不要在三维视图中做,很容易出现问题的. 定要定义好工作平面 , 如果你的视图平面为XY深度4500,而工作平面在XY深度0,
那么你在视图平面上的操作将指到工作平面上
1.在梁(或节点板)上做平行于翼缘的加筋板用哪个节点,1041不行呀
2.管撑节点板上把管分成4份的节点板用哪个节点?
    加劲板用1064好了,可用的选项还是比较多的,一般默认的情况下加劲板都是垂直与翼缘的。你的第二个问题“管撑节点板上把管分成4份的节点板”实在不明白是什么意思. 在1041底板命令的最后一个有个圆柱底板命令你试试.
1 我先把一个用3D3S作的管行架模型转换为CAD模型,然后CAD模型转换到 Xsteel
Xsteel 的输入栏内有两种选择,一种按轴线另一种按构件,问题就出在这里了,按轴线转入后要一个一个构件画,这不能累死人吗?按构件转入后又要一个一个改构件的属性!我向问问大家,有什么好的方法可一批量修改截面属性吗
把图纸分开几次导入,每次导入一种截面
导入时初始截面类型可以更改吗?可以,在导入对话匡填入需要的截面就可以
请问:能把CAD的三维模型快速转换到 X steel8.0 吗?
问个菜鸟问题,怎么将XSTEEL图纸一次成批转成批转成DWG格式?
将图纸全部选中,再右键输出
怎样将图纸编辑底色改为黑色?紧急!
10.0\bat\user\选中user右击-编缉-在打开的文件中添加如下内容(一般添加在UNIVERSAL SETTINGS栏目中)
set XS_BLACK_DRAWING_BACKGROUND=TRUE
也可添加在批处理文件或系统文件中,都是一样的.
   如何把staad文件导入到xsteel中:
一、首先用记事本打开\xsteel\...\countries\...\profil/prfexp_staad.cnv,按里面的格式编辑好staad和xsteel相对应的材料规格。可以无限制增加。
二、打开file-import-fem...,打开properties...,在profileconversionfile里填好prfexp_staad.cnv链接如:
c:\xsteel\6.1\countries\euro\profil\prfexp_staad.cnv。
三、在input file里填写你要导入的的*.std文件。
四、点击ok,ok
   若用XsteeL13.0版本打开的模型想转换用XsteeL10.0打开,可以按以下步骤操作:
1) 用XsteeL13.0版本打开该模型,选取“文件”→“输出”→“模型转储”。
2) 该模型文件夹内会自动生成“model.dmp”文件。
3) 用记事板格式打开该文件,并将首行内容进行修改。若想将本模型转储用至XsteeL10.0版本,则将首行内的三个数字“6.87”改为“6.37”。10.1版本为“6.44”。11.0版本为“6.59”。12.0版本为“6.78”。13.0版本为6.87. 14.0版本为7.01
4) 新建一个目标版本的空白模型,并将修改后的“model.dmp”文件剪切至本模型文件夹内。
5) 用XsteeL目标版本重新打开模型,选取“文件”→“输入”→“模型转储”。即可生成新版旧用的模型内容。
(前提条件:转存后原图纸文件
