钢结构节点连接不通过,请教
2013-11-13 21:22 发布
170 0 0
梁编号 =  12,连接端:
  采用钢截面: HM294X200X8X12  连接柱截面: HM340X250X9X14
  连接设计方法:等强连接。(受弯承载力等强)
  输入连接参数合理性校核:
    ***** 连接板与梁腹板的连接角焊缝焊脚尺寸 6 mm小于允许最小焊脚尺寸9 mm
  工字型柱与工形梁(270)度固接连接
  连接类型为                          :一  柱边刚接,单连接板
  全焊连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别: 2 级,腹板用现场焊缝)
  梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.600
  精确设计法 算法: 翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力
  端部设计内力信息:
      设计内力组合号:  0
      梁端作用剪力 V (kN)    : 0.00
      梁端作用弯矩 M (kN*m)  : 0.00
      腹板承受弯矩 M (kN*m)  : 0.00
      翼缘承受弯矩 M (kN*m)  : 0.00
  梁端部连接验算:
      梁翼缘与柱连接采用 对接焊缝 连接,其焊脚尺寸 hf = 8 mm     *****  梁翼缘与柱连接焊缝最大应力  223.36 N/mm2 > f= 215 N/mm2, 设计不满足      梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm
  连接件验算:
      连接板尺寸 B x H x T = 600 x 200 x 116
        连接件与梁腹板之间的围焊缝焊脚尺寸 Hf = 6 mm
        连接件与梁腹板之间的围焊缝最大折算应力 69.38 N/mm2 <= Ffw= 160 N/mm2,设计满足
        连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝焊脚尺寸 Hf = 10 mm
        连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 0.20 N/mm2 <= Ffw= 160 N/mm2,设计满足
  梁编号 =  24,连接端:
  采用钢截面: HM340X250X9X14  连接柱截面: HM340X250X9X14
  输入连接参数合理性校核:
  全焊连接(腹板用现场焊缝)
  工字型柱与工形梁(0)度固接连接
  连接类型为                          :一  单剪连接
  端部设计内力信息:
      设计内力组合号:  0
  梁端部连接验算:
      采用 单连接板 连接
      梁翼缘与柱连接采用 对接焊缝 连接,其焊脚尺寸 hf = 8 mm      ***** 梁翼缘与柱连接焊缝最大应力  221.41 N/mm2 > f= 215 N/mm2, 设计不满足      梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm
  连接件验算:
      连接板尺寸 B x H x T = 100 x 242 x 116
      连接板与柱的连接角焊缝焊脚尺寸 Hf = 16
      连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 7.97 N/mm2 > Ffw, 设计满足
      采用全焊连接 梁腹板与连接板间的围焊缝焊脚尺寸 Hf = 10
      连接件与梁腹板之间的围焊缝最大折算应力: 56.32 N/mm2 <= Ffw, 设计满足
对接焊缝尺寸为什么默认是8mm,在那边修改?
