用钢结构作室内挑空隔层施工流程
2013-11-13 19:24 发布
142 0 0
时间过的真快,才从老家过年回来,转眼已是三月末。天气刚刚好转,小区的邻居们已经风风火火的投身于装修得洪流之中。我自己的房子到五月底才能交房,现在是给一朋友家施工。
废话少说,进入正题。
朋友家建筑面积八十多一点,室内有一处挑空5.5米的空间,是用钢结构做得隔层。前两天才完工,总结一下,以供其他朋友和自己以后参考。
材料:12#槽钢、10#工字钢、80X80方钢;14#膨胀螺丝及电焊工器械用料。PS:不少邻居包括工人都说,没有必要用这么好材料,我自己也参观了楼上一家,全部用60方钢搭焊而成。可我说,自己家住得,十年二十年不换的东西,何必省这点钱?以后万一出问题就麻烦,这跟暗装工程不能省钱是一个道理。再说了用料不硬实,来回走动会造成钢材的颤动,那下面的石膏板吊顶你就是用多少绷带,那也得裂缝。
言归正传,下面说说工序。
首先,在既定高度,将12#槽钢用膨胀螺丝固定到墙上。膨胀丝大概间距50公分左右,14的就够用,当然你想用20的那更好,不过你得提前通知工人预备相应的钻头。
接下来是焊接主梁——10#工字钢。从成本上讲,同型号的工字钢大约是槽钢、方钢得三四倍,当然一分钱一分货,它也更坚实。辅梁为80的方钢,这样搭配,10#工字钢正好搭接到12#槽钢,而80的方钢也刚好从工字钢得中间串接而过,一一焊接接口。
在这罗嗦两句,一般具体怎么搭接,提前都要预排一下,后期工人就根据这些尺寸施工。钢材市场一般负责加工,提前把尺寸算好(郑州市场大部分钢材是一根六米),买材料时一报尺寸,他们当场就切割了。好几次在小区见到有整根整根买回,电梯装不下,只好用绳子系住从窗户拖进去的情况,再提醒也晚了。
最后一项:铺多层板。由于二楼准备铺设木地板,所有需要在钢架上先铺一层垫板。这里你也可以选择竹膜板,大芯板就算了,我见还有用胶合板的,真不怕从楼上漏下来。本着对朋友负责的态度,我用的是26mm的多层板。
小区里这个户型,在此区域的两个墙角各有顶天立地的一根管道,颇粗。打这两根管子主意的,就得提前知会水电工跟电焊工配合作业了。因为钢架不焊成,水电工没那么高的梯子,改不了二楼管道;而水电工不动管道,电焊工在铺多层板时,留口就成了问题。所以这块需要在
钢架焊成后,多层板铺设前将管道改好。
最后附上几张照片,楼梯是另购的,待地砖铺好再进场安装。
相关文章
现浇隔层于钢结构隔层说明http://www.shjgu.com/jiagufuwu/3.html
