求高手STS
2013-11-13 19:22 发布
155 0 0
工程名:1.SJ
                      ****** 基础计算柱底力与基础设计 ******
                                日期: 9/10/2012
                                时间:10:03:59
  基础反力单位:轴力 N、剪力 V:        kN; 弯矩 M: kN.m
  作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
                      弯矩 M 顺时针为正(-↓);
                      剪力 V 顺时针为正(→)。
  基础总结点数:  2
                        ----- 基础计算数据 -----
   基  础  附加  墙与柱    杯口    基础    基础  地  基  基础  天然地面  混 凝 土  宽度修  深度修  允许零应  基础边
   节点号  墙重  中心距    宽度    埋深    高度  承载力  类型  到基底距  强度等级  正系数  正系数  力区比例  缘高度
    10     0.00    0.00    0.10    2.00    1.80  100.00    2     1.50       20      0.00    1.00     0.00      0
    11     0.00    0.00    0.10    2.00    1.80  100.00    2     1.50       20      0.00    1.00     0.00      0
  1、 基础节点号 * 10 * 基础反力
    基础相连柱号:   1   3
    (注:基础反力为汇交基础杆件的合力)
  ☆ 标准组合
   组合号     M        N        V      组合号     M        N        V
      1       0.00    26.56     9.51      2       0.00    62.85    -0.11
      3       0.00    62.85    -0.11      4       0.00    63.75    -0.12
      5       0.00    63.75    -0.12      6       0.00    62.85    -0.11
      7       0.00    41.08     5.66      8       0.00    62.85    -0.11
      9       0.00    41.98     5.66     10       0.00    63.75    -0.12
     11       0.00    41.98     5.66     12       0.00    63.75    -0.12
     13       0.00    41.08     5.66     14       0.00    62.85    -0.11
     15       0.00    26.56     9.51     16       0.00    62.85    -0.11
     17       0.00    27.19     9.51     18       0.00    63.48    -0.12
     19       0.00    27.19     9.51     20       0.00    63.48    -0.12
     21       0.00    26.56     9.51     22       0.00    62.85    -0.11
     23       0.00    24.21    10.30     24       0.00   101.94    -0.09
     25       0.00   101.94    -0.09     26       0.00    24.21    10.30
  Mmax 对应组合号: 26     Mmax=      0.00     N   =     24.21     V   =     10.30
  Mmin 对应组合号: 25     Mmin=      0.00     N   =    101.94     V   =     -0.09
  Nmax 对应组合号: 25     M   =      0.00     Nmax=    101.94     V   =     -0.09
  Nmin 对应组合号: 26     M   =      0.00     Nmin=     24.21     V   =     10.30
  Vmax 对应组合号: 26     M   =      0.00     N   =     24.21     Vmax=     10.30
  Vmin 对应组合号: 12     M   =      0.00     N   =     63.75     Vmin=     -0.12
  ☆ 基本组合
   组合号     M        N        V      组合号     M        N        V
      1       0.00    24.62    13.33      2       0.00    12.05    13.36
      3       0.00    75.42    -0.14      4       0.00    62.85    -0.11
      5       0.00    75.42    -0.14      6       0.00    62.85    -0.11
      7       0.00    84.85    -0.15      8       0.00    76.68    -0.14
      9       0.00    64.11    -0.12     10       0.00    85.73    -0.16
     11       0.00    76.68    -0.14     12       0.00    64.11    -0.12
     13       0.00    85.73    -0.16     14       0.00    75.42    -0.14
     15       0.00    62.85    -0.11     16       0.00    84.85    -0.15
     17       0.00    44.94     7.94     18       0.00    32.37     7.97
     19       0.00    75.42    -0.14     20       0.00    62.85    -0.11
     21       0.00    46.20     7.94     22       0.00    33.63     7.97
     23       0.00    76.68    -0.14     24       0.00    64.11    -0.12
     25       0.00    46.20     7.94     26       0.00    33.63     7.97
     27       0.00    76.68    -0.14     28       0.00    64.11    -0.12
     29       0.00    44.94     7.94     30       0.00    32.37     7.97
     31       0.00    75.42    -0.14     32       0.00    62.85    -0.11
     33       0.00    24.62    13.33     34       0.00    12.05    13.36
     35       0.00    75.42    -0.14     36       0.00    62.85    -0.11
     37       0.00    25.50    13.33     38       0.00    12.93    13.35
     39       0.00    76.30    -0.14     40       0.00    63.73    -0.12
     41       0.00    25.50    13.33     42       0.00    12.93    13.35
     43       0.00    76.30    -0.14     44       0.00    63.73    -0.12
     45       0.00    24.62    13.33     46       0.00    12.05    13.36
     47       0.00    75.42    -0.14     48       0.00    62.85    -0.11
     49       0.00    25.19    13.41     50       0.00    12.62    13.43
     51       0.00   126.19    -0.11     52       0.00   113.53    -0.09
     53       0.00   126.19    -0.11     54       0.00   113.53    -0.09
     55       0.00    25.19    13.41     56       0.00    12.62    13.43
  Mmax 对应组合号: 56     Mmax=      0.00     N   =     12.62     V   =     13.43
  Mmin 对应组合号: 54     Mmin=      0.00     N   =    113.53     V   =     -0.09
Nmax 对应组合号: 53     M   =      0.00     Nmax=    126.19     V   =     -0.11
  Nmin 对应组合号: 46     M   =      0.00     Nmin=     12.05     V   =     13.36
  Vmax 对应组合号: 56     M   =      0.00     N   =     12.62     Vmax=     13.43
  Vmin 对应组合号: 13     M   =      0.00     N   =     85.73     Vmin=     -0.16
                           ---- 柱下基础设计 ----
    附加   墙与柱   杯口    基础计    基础  地        基  基础  宽度修  深度修
    墙重   中心距   宽度    算埋深    高度  承载力  类型  正系数  正系数
    0.00    0.00    0.10     1.75     1.80  100.00    2    0.00    1.00
  选用基础长宽比:0.99
  地基承载力计算采用柱底力标准组合
  计算最大基础底面积对应标准组合号: 23,        M=      0.00,  N=     24.21,  V=     10.30
  基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk=     18.55,  Nk=     87.36
  基底标准组合作用力偏心值 e=      0.21
  基础底面尺寸: 宽 A=      1.35;        长 B=      1.34
  修正后的地基承载力特征值: fa=    129.80
  对应标准组合作用在基底边缘产生的应力:        最大值 Pmax=     94.56; 最小值 Pmin=      2.28
  基础计算采用柱底力基本组合
  基础计算最大配筋对应基本组合号: 51
  基底作用力: 弯矩 M=     -0.20, 轴力 N=    126.19, 偏心值 e=      0.00  基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax=   70.43, 最小值 Tmin=   69.45
                        --- 基础各截面计算结果 ---
   截面号   冲剪所   构造所   至 Tmax   基底     截面   X 向   X 向    Y 向   Y 向
            需高度   需高度    边缘距   应力     高度   弯矩   配筋    弯矩   配筋
   (0-0)     0.14     0.60      0.47    70.09    0.60    8.22    60.    6.47    49.
   (1-1)     0.14     0.30      0.23    70.26    0.30    2.33    37.    1.86    32.
   (2-2)     0.19     1.80      0.57    70.01    1.80   11.35    27.    9.23    22.
   (说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
   基础边缘构造高度 (m): 0.300
   (0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.012%, Y向: 0.010%
   (0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向:   777.,        Y向:   729.
   (0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向:  1036.,        Y向:   972.
STS计算基础采用的组合好像不是最不利的组合,为什么
