结构新手,如何快速准确布置板钢筋?
2013-11-13 19:21 发布
171 0 0
现浇板钢筋是由板受力筋和负筋组成,因其钢筋种类繁多,故计算起来非常繁琐,尤其是板负筋在图纸上布得密密麻麻,长短不一,绘制起来工作量很大,难怪广联达第四届“大华咨询杯”算量大赛中要求不计算板钢筋。但是板是我们日常做工程时不可缺少的重要构件之一,那么如何在钢筋软件GGJ10.0中快速准确布置板钢筋呢?下面我把我布置板钢筋的绘图顺序和方法与大家共同分享:
首先,在绘制板之前,要先将梁、剪力墙等节点主体的构件绘制完毕,因为板以梁、墙为支座。
之后,按照这个顺序布置板钢筋:先画板,再布置板受力筋,最后布置板负筋。下面我们按照以上顺序来布筋:
1.绘制板。
按不同板厚度分别定义板,如XB-100,XB-120等,这样定义方便查看与选择。
选择本层通常厚度的板,点击自动生成最小板,然后将楼梯间位置的板删除,再分别将不同厚度的板选中,点击“构件”-“修改图元名称”,将其转换成目标构件。
最后再预留孔洞位置,定义板洞,利用SHIFT+左键偏移准确定位,使用菜单栏的“洞口加强筋”布筋。
用这种方法绘制板即可提高效率。在这里需要注意一点,在广联达服务新干线中经常有朋友问到马凳筋在哪里定义,告诉大家就在定义板的第5项“马凳筋参数图形”点击“…”三点按钮,选择第一种类型:几字型,然后填写数值输入钢筋信息如[email=B12@1000*1000]B12@1000*1000[/email]。如图所示:
2.板受力筋。
按照不同的级别、直径、间距建立板受力筋,将名称与钢筋信息设成相同,便于选择;若双层双向配筋时,还要注明是底筋或面筋。
布筋时选择“单板”或“多板”,“XY方向布筋”,若多块板布筋相同时使用“钢筋复制”(GGJ2009中用“应用同名称板”)可快速完成。若多块不规则的板受力筋相同时,利用自定义范围布筋速度快。
最后,点击“查看受力筋布筋范围”,检查受力筋是否有遗漏。
3.负筋。
用常规方法需要定义许多种不同类型的负筋,而用反建构件速度会很快。
先用软件默认的负筋,点击“按梁布置”,再打开属性编辑器,将负筋名称和钢筋信息起同一个名字,如A8@100、A10@200,将每种级别、直径、间距的负筋只反建一个使用频率最高的构件,这样构件列表中就会不断显示出反建好的不同类型的负筋。
按照图纸标注位置绘制完板负筋后,再全屏显示,拉框选择,将所有的板负筋全部选中,再统一在图上修改负筋的左右标注值即可。
若图纸上梁支座的位置上布置了相同类型的板负筋,我们可以使用“复制”功能,很快将其布置上。若我们做的工程为对称结构,可以只布置对称轴一侧的构件,然后通过“块镜像”,这样可以达到事半功倍的效果。因此,我们拿到图纸,不要急于布筋,要先观察其配筋规律,正确选择适当的方法是十分重要的。
负筋绘制完毕,检查钢筋布置情况,点击“查看板钢筋布置范围”,若发现错误,在属性栏内点击名称的下拉箭头,选择负筋名称,回车确认即可。
4.一层的板钢筋布置好后,切换到下一层,使用“从其他楼层复制构件图元”将板、板受力筋、板负筋勾选,然后根据图纸在属性编辑器里进行部分的修改,这样很快就将其他层的板钢筋布置好了。
  朋友们,用这种方法布置板钢筋是不是又快又准啊,大家不妨试一下,希望能对您有所帮助,提高软件的使用效率,达到快速准确算量
