钢材淬火工件硬度的检测方法
2013-11-13 19:20 发布
181 0 0
钢材的淬火工件硬度检测方法很多,钢铁工件必须要经过淬火处理,用来得到高的硬度,高的耐磨性并兼顾适当的塑性和合适的金相结构。淬火工件一般采用洛氏硬度计测试HRC硬度。一些经过淬火的薄硬钢板跟名义淬火工件可改用HRA标尺,测试HRA硬度。对厚度小于0.8mm的淬火钢板、淬硬层较薄的里边淬火工件和直径小于0.5mm的淬火钢棒,可用表面洛氏硬度计,测试HRN硬度。PHR系列便携式洛氏、表面洛氏硬度计,重量只有0.7kg,精度与台式洛氏硬度计相同。它十分适于中、小淬火工件的硬度检测。这类仪器便于照顾,测试轻巧、快速、无损。它无需垂直加力,就可以直接读取硬度值,可测0.15mm的淬火薄钢板,内径大雨30mm的淬火钢管跟直径小到2.0mm的淬火钢棒硬度。这类仪器能够照料外出,也可以再办公桌上运用,利用这种仪器可以对成批的成品或半制品淬火工件做逐件的检测。
