地下防水工程通病及治理 一、防水砼蜂窝、麻面、孔洞渗漏水 1.现象:砼表面局部缺浆粗糙、有许多小凹坑,但无露筋;砼局部酥松,砂浆少,石子多,石子间形成蜂窝;砼内有空腔,没有砼。 2.治理:根据蜂窝、麻面、孔洞及渗漏水、水压大小等情况,查明渗漏水的部位,然后进行堵漏和修补处理。堵漏和修补处理可依次进行或同时穿插进行。可采用促凝灰浆、氰凝灌浆、集水井等堵漏法。蜂窝、麻面不严重的可采用水泥砂浆抹面法。蜂窝、孔洞面积不大但较深,可采用水泥砂浆捻实法。蜂窝、孔洞严重的,可采用水泥压浆和砼浇筑方法。 二、防水砼施工缝渗漏水 1.现象:施工缝处砼松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。 2.治理: (1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。 (2)不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,松散石子剔除,用水泥素浆打底,抹 1:2.5水泥砂浆找平压实。 三、防水砼裂缝渗漏水 1.现象:砼表面有不规则的收缩裂缝,且贯通于砼结构,有渗漏水现象。 2.治理: (1)采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。 (2)对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。 (3)对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。 四、预埋件部位渗漏水 1.现象:沿预埋件周边,或预埋件附件出现渗漏水。 2.治理: (1)先将周边剔成环形裂缝,后用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏方法处理。 (2)严重的需将预埋件拆除,制成预制块,其表面抹好防水层,并剔凿出凹槽供埋设预制块用。埋设前在凹槽内先嵌入快凝砂浆,再迅速埋入预制块。待快凝砂浆具有一定强度后,周边用胶浆堵塞,并用素浆嵌实,然后分层抹防水层补平。 (3)如果埋件密集,可用水泥压浆法灌入快凝水泥浆,待凝固后,漏水量明显下降时,再参照本治理(1)和(2)方法处理。 五、管道穿墙或穿地部位渗漏水 1.现象:一般常温管道周边阴湿或有不同程度的渗漏。热力管道周边防水层隆起或酥浆,在此渗漏水。 2.治理: (1)热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用预制半园砼套管理设法处理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝灌浆堵塞处理。 (2)热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设置橡胶止水套的方法处理。 |
2012-04-05
2011-10-24
2011-10-18
2011-08-09
2011-08-02
