钢结构培训网空间任意结构技术
2013-11-13 19:18 发布
140 0 0
空间任意结构
    3D3S空间任意模型建模和设计的基础平台,是所有功能模块操作基础;基本模块建立在AUTOCAD平台上,3D3S8.0及8.0以下版本建立在ACAD2000,2002平台上,3DS39.0建立在ACAD2004,2005,2006平台上;
   除AUTOCAD本身的命令外,基本模块还提供: 构件属性输入、荷载输入、支座输入、模型修改、模型编辑、线性内力分析、结果查询、各类规范套用、 截面设计、文件存储、用户信息等;
适用于任意由梁、杆、索组成的杆系结构;
进行结构非线性荷载——位移关系及极限承载力的计算 ;
进行预张力结构的初始状态找形分析与工作状态计算,包括索杆体系、索梁体系、索网体系和混合体系的找形和计算;
进行杆结构屈曲特性的计算;
进行结构动力特性的计算和动力时程的计算
3D3S空间任意结构模块的用途是什么?
     3D3S空间任意结构模块主要功能 是力学计算。能对各种样式的结构形式能过CAD画线的方式进行规范的建模,及对其进行精准而规范的荷载添加。荷载施加的方式任意结构提供了多种选择,您只 需根据实际的受力情况去选取相应的模板即可。空间任意结构模块提供了各种受力情况下的荷载添加功能。方便进行荷载的施加。并提供部分功能的自动查错功能。 根据您的结构形式,可选相关的规范,对受力进行验算,以判断此受力情况,是否符合相应的规范。经过验算后的截面,在任意结构中,并不能添加节点。需要框架 及后实体建造与绘图系统的配合,实现节点的设计,节点的受力计算,并自动出施工图、加工图、及工程预算。       空间任意结构模块,能对钢楼梯进行单独踏步板单独受力计算、梯梁受力计算、吊车制动桁架受力计算、四面坡结构整体受力计算等。还能对多种有造型的结构形式进行受力计算。并出力学计算书。
