空间扭曲矩形钢梁壁面放样展开方法与实例
2013-11-13 19:17 发布
134 0 0
先闻公司:梁意
关键字:先闻工具箱,钢结构,曲面展开,双曲面,扭梁,展开,放样
摘  要:随着钢结构工程技术的不断发展进步,涌现出了大量异形的钢结构工程,空间扭曲异性的梁、柱层出不穷,大到国家体育馆(鸟巢),小到钢箱梁、旋转楼梯、旋转坡道等等。面对如此之多的空间扭曲构件,对钢板下料放样提出了更高的要求。传统的几何画法因其绘图复杂,周期长,精确度低等缺点,已经越来越不能满足实际工程需求。面对这类棘手的问题,可以在AUTOCAD中利用先闻CAD工具箱对空间曲面进行展开放样,将此问题简单、高效地解决。
先闻CAD工具箱曲面展开步骤:
1. 形成曲面三角网格:
三角网格越多,越能准确描述原曲面,求解时间也更长;
最后形成的三角网格要求无重复,无自交;
2. 三角网格曲面展开:
选取全部三角网格,再选取网格上的一个三角形的三个点;
三个点必须在同一个三角形上;
展开后的平面在所选三角形上;
3. 提取平面轮廓及坐标表格:
以展开后平面上任意三点为新UCS,复制展开后平面网格到全局坐标系;
提前平面网格轮廓,出坐标表格;
4. 完成。
下面以去扭曲矩形管为例,演示其中一个曲面的展开。
原矩形管三维实体图:
1、形成曲面三角网格:
两次炸开实体,删去其它曲线,留下上面两条曲线:
新建图层“展开前网格”,并置为当前层:
菜单执行工具箱命令:曲面展开à多曲线三角网格:
U,V分别输入100,10,然后依次选择两样条曲线(每次选择一条,空格或右键或回车后,选择下一条,两次空格或右键或回车后,选择结束),生成三角网格如图:
2、三角网格曲面展开:
菜单执行工具箱命令:显示\隐藏à按层显示,选择三角网格线任意一条曲线,仅显示“展开前网格”图层中的图元;
菜单执行工具箱命令:曲面展开à曲线三角网格展开
选中全部三角网格,然后选择一个三角形的三个点,完成命令:
菜单执行工具箱命令:显示\隐藏à按层显示,选择平面三角网格线任意一条曲线及曲线旁边文字,仅显示“杆件-展开后”、“编号-展开后”图层中的图元;
3、提取平面轮廓及坐标表格
利用3点UCS工具,选择展开后三角网格上三点,建立UCS:
在此UCS下复制全部展开后三角网格及编号:
然后点击“世界UCS”回到全局坐标系:
点击“俯视图”,回到平面,然后“粘帖”(Ctrl+V):
得到展开后平面图
新建图层“轮廓”,并置为当前:
菜单执行工具箱命令:曲面展开à平面网格轮廓:
选择粘帖后的平面三角网格,执行命令后:
菜单执行工具箱命令:曲面展开à文字坐标表格,选择文字,可得坐标表。
完成!
转载自先闻数字钢构:http://www.exianwen.com/Texttech ... TechnicDefault.aspx
为保护作者权益,转载请注明其出处。
