如何发挥薄涂型钢结构防火涂料的性能
2013-11-13 19:16 发布
147 0 0
市场上防火阻燃涂料的品种繁多,其防火性能也不尽相同。因此,必须充分调研防火涂料各品种的作用,把握其性能,并根据基材涂层正常使用条件及火灾环境条件等正确选择防火涂料的品种。薄涂型钢结构防火涂料由防锈底漆、主料和面漆组成,遇火时膨胀发泡,形成致密均匀的防火隔热层,其防火隔热层效果显著,该涂料涂层薄,对受保护的钢结构负荷轻;涂料施工方便,可降低工程成本。
    薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:涂层与钢基材之间以及涂层之间要粘结牢固、无脱层、空鼓等情况;涂层厚度要符合有关耐火极限的设计要求;三是涂层外观要平整光滑、轮廓清晰、颜色均匀,无明显凹陷、粉化、松散和浮浆,乳突已剔除,如有个别裂缝,其宽度不应大于0.5毫米。钢结构防火涂料广范应用于电厂(站),现代建筑及大面积,大跨度的各种裸露,隐藏的钢结构防火保护与装饰。钢结构防火涂料喷涂是有相关规定的。一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2H,柱3H,其设计厚度为梁30MM,柱35MM。第一层厚1CM左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~1.2CM左右为宜,晾干七~八成再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
    喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离6~10CM为宜,ystx11a5喷涂气压应保持0.4~0.6MPA,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后48H保持+5℃以上为宜。
湖南建中磨料制造厂
