去除教育版cad戳记
2013-11-13 19:13 发布
168 0 0
教你去除教育版cad戳记
转自先闻数字钢构网http://exianwen.com/personalspac ... =213&UserID=350
1. 教育版戳记的原来-------初始
它是由cad教育版本生产的主要是cad2004、2005、2006等。
部分人认为他是病毒,因为它具有传播特性,通过一个图元传播到另一个图元,哪怕是仅用了一条线,在别的图形中也会产生这个戳记的。
2.它的影响
这个主要是出现在打开cad文件和打印cad文件的时候均会看到,会出现警告,会在你的图纸上出现:“由 AUTODESK 教育版产品生成成“。
3.如何去除?
(1) 用AUTOCAD软件把图打开,另存为DXF格式的文件,然后把CAD关闭,注意:一定要关闭!!
(2) 重新打开AUTOCAD软件,再打开刚才的DXF格式的文件,在另存为DWG格式的,就OK了!
(3)如果AUTOCAD软件打开刚才的DXF格式的文件,命令行提示无效 ,建议你用高版本的AUTOCAD软件打开,一般用AUTOCAD2008或者2009,就可以了。
(4)部分文件需要保存问低版本的如cad2000或R14等 再打开就没有了。
(5)网上部分软件可以剔除 这个戳记。
