首博追求建筑特色木质幕墙独领风骚
2011-03-06 16:58 发布
374 0 0
铝幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙的建筑物人们已经司空见惯。要说起木质幕墙,一般人或许感到有些新鲜。日前记者来到位于首都西长安街上的北京市重点工程———首都博物馆新馆施工现场,与木质幕墙来了次“零距离接触”。请看:为何选用木材做幕墙在首都博物馆新馆施工现场,北京总承包部教授级高级工程师徐祖元首先向记者介绍了木质幕墙的有关情况。
  说起为什么用木材做幕墙材料的问题,徐祖元介绍说:“木材是我国传统建筑的主要原材料,可以说是中华民族祖先应用最早的建筑材料之一。由于首博新馆在设计风格上要求它要有地方历史特色,加上建筑规范里面没有相关资料,因而在木材幕墙选材上,着实下了一番功夫。经过反复求证比较,发现榆木是北方的经典树种,木材原料很多,自然纹理又非常漂亮,于是最终确定了使用榆木做表面材料。考虑到成本和防止变形,决定幕墙外表两面各用4毫米的榆木板材,中间夹着22毫米的松木集成材,制成总厚度为30毫米的多层实木复合板材。”
  “首都博物馆新馆使用木质幕墙的地方是馆内的一个长方形基本展厅,木质幕墙的总面积约7500平方米。由于西边的1800平方米同时还是整个博物馆的西侧外围护结构,所以我们特意将其内部构造从两面4毫米榆木夹着22毫米的松木改为两面5毫米榆木夹着20毫米的松木。”
  木材做幕墙技术难度大谈到如何将榆树木材制成幕墙,徐祖元说:“大家都知道,北京地区春夏秋冬四季气候变化非常大,雨雪风霜对木材侵蚀非常严重。因此当确定了要用木材做幕墙材料后,首当其冲地就是要解决木材防腐问题。防腐包括防火、防虫、防色变、防变形等措施,并且要在尽量体现榆木树种自然纹理原始特色的基础上做这些技术处理难度很大。为了保证国家工程质量,挑选能够胜任的生产厂家,我们就花了七、八个月的时间。”
  “为了求得最终视觉效果,厂家精心挑选原木板材,然后破料精加工。
  在所有环节工艺流程中,始终保持木材的最初原有顺序。这就要求他们一遍遍地打开加工后再一遍遍地捆好。
  经过厂家的积极配合,终于解决了所有技术难关。现在的木质幕墙不但达到了上述要求,还经过特殊专用机械设备处理,使幕墙表面出现了特有的肌理效果。而且木质幕墙表面的氟碳漆,能够保持20年不变样。
  首搏的木质幕墙在安装上也有特点,徐祖元说:“幕墙先制成木墙板,然后采用单元式结构固定。整个单元结构在工厂组装完成,运至现场后直接挂在龙骨上。这种方法可以在保证质量的情况下缩短现场的工作量。”
  幕墙有机关可以做佛龛据了解,首博新馆的木质幕墙还有一个特殊的地方,就是在基本展厅的东侧幕墙上面,竟出人意料地隐藏着33个活动空间。徐祖元说:“当博物馆根据展出内容,需要在大堂一侧展出佛像类的文物时,通过滑道机关,33个活动空间会在木质幕墙面上凹陷进去,形成佛龛效果。当展览完毕,撤除展具后,幕墙闭合恢复原样,任何痕迹都看不出来。”
  采访了徐祖元后,记者特意到施工现场实地考察了一下。首博新馆现场作业面尚未拆除脚手架,木质幕墙正在按部就班地有序进行着。记者看到工人们将一片片的木墙板,固定成1米宽2米长好似单人床板的单元结构,然后按照指定的位置进行安装。通过“零距离参观接触”,记者感到木质幕墙的制作过程确实不容易。至于装饰效果,正如陪同的工程人员所说:“等全部完工,拆除了脚手架,那时人们再品头论足吧。”
