问个菜鸟问题,如果设计门式刚架,柱距是图集中没有的怎么办?
2013-11-13 18:57 发布
707 4 0
我想在一砌体结构上接层,接门式刚架,根据下面的砌体墙位置门式刚架设计柱距是6.6米,可图集中柱距只有6,7.5和9米的,怎么办?
我是按照图集中7.5米画,还是需要自己用pkpm重新设计?
全部评论4
  • qgdirs8
    qgdirs8 2013-11-13 18:57:50
    知道的兄弟回下
  • tm29m2n
    tm29m2n 2013-11-13 18:57:51
    按实际的柱距计算就行了,不要拘泥于图集,图集是死的,为什么一定要参考图集了,再说了,图集中的荷载选折和你实际情况符合吗?
  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-11-13 18:57:51
    按实际情况进行计算即可,没什么难的,注意学习图集中的一些节点做法
  • y2dirgqr
    y2dirgqr 2013-11-13 18:57:52
    说先说明你对国家的标准化标准不了解,国家是采用标准化的,否则国家不就乱了套了,全是非标,如何来管理,如何来发展。
    如果采用标准化设计,程序自然会解决,如果采用非标准设计,你就只能进行手算了。这是没有办法的办法。
