土方与基坑工程-土方工程量计算
2012-11-26 16:06 发布
2291 0 0
四、土方工程量计算
在土方工程施工之前,必须计算土方的工程量。主要有土方平整量、调配量和土方开
挖量计算。一般情况下,将土方划分成一定的几何形状,采用一定精度的方法进行计算。
(一)场地平整的土方量计算
场地平整的工作就是将天然地面改造成我们所要求的设计平面。由设计平面的标高和天然地面的标高之差,可以得到场地各点的施工高度,由此可计算场地平整的土方量。场地平整土方量的计算方法通常有方格网法和断面法。方格网法适用于地形较为平坦的地区,断面法则多用于地形起伏变化较大的地区。
以方格网法为例,其计算步骤如下:
1.场地设计标高的确定
选择设计标高,需考虑以下因素:
(1)满足生产工艺和运输的要求;
(2)尽量利用地形,以减少挖方数量;
(3)场地以内的挖方与填方能达到相互平衡以降低土方运输费用;
(4)要有一定的泄水坡度(≥2‰),使其满足排水要求;
(5)考虑最高洪水位的要求。
