pkpm钢梁连接几点问题
2013-11-13 17:22 发布
1258 0 0
我做了个二层的小钢框架,由于柱子比较少,对于如何定义柱与梁、梁与梁的连接方式不太清楚,按理是柱子与梁刚接,主次梁用铰接,当然适当的调整可以改变力的传递;详见下图:在特殊构件中定义好连接后,再节点设计时发现主梁与次梁之间未定义连接方式的(难道不是默认为刚接吗???)出节点图时就没有这个点,显示是白色的,而定义为铰接的程序会自动出图,我想问下pkpm有定义梁之间是刚接的连接方式吗?在哪定义?画节点图时,发现梁比较短的地方节点设计不满足要求:(详如下)
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
      梁柱连接极限受弯承载力Mu:
        ηj = 1.35
      加强前连接的极限承载力Mu=206.678 kN.m
      程序采用的加强方案和验算结果:
        连接根部梁翼缘加宽,加宽板宽度B: 35 mm
        连接板类型:贴板加宽
        翼缘的受弯极限承载力Muf=284.807 kN.m
        腹板的受弯极限承载力Muw=19.122 kN.m
        Mu=Muf+Muw= 303.929 KN.m > ηj*Mp=245.027 KN.m,  满足
      梁柱连接极限受剪承载力Vu:
        连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 379.73 KN
        梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 279.25 KN
        连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 427.98 KN
        腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 439.92 KN
        调整后最小极限受剪承载力:取  Vu2 = 279.25 KN
        ***** Vu=  279.25 KN < 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=335.31 KN  不满足
梁腹板净截面抗剪极限承载力不满足要求,我调大截面可是Vu=  279.25 KN < 1.2(2Mp/ln)+Vgb两边都同时增大,依旧不满足,这该怎么调整?Vu是腹板净截面面积乘以钢材的强度吗?
我用08版本算出来的和10版本算出来的,同一个模型08版本的不会出现梁腹板净截面抗剪极限承载力不满足要求,10版本的会,我该用哪一个?
