地基处理与桩基施工-灌注桩施工
2012-11-26 15:57 发布
3007 0 0
二、灌注桩施工
灌注桩是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼灌注混凝土而成。与预制桩相比,灌注桩能适应各种地层,无需接桩,桩长、直径可变化自如,减少了桩制作、吊运。但其成孔工艺复杂,现场施工操作好坏直接影响成桩质量,施工后需较长的养护期方可承受荷载。
灌注桩施工可分为钻孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、套管成孔灌注桩和爆扩成孔灌注桩等。
(一)钻孔灌注桩
钻孔灌注桩可分为干作业成孔灌注桩、湿作业成孔灌注桩。
1.干作业成孔灌注桩
干作业成孔灌注桩适用于地下水位以上的黏性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土、风化岩层。此类土质勿需护壁可直接取土成孔,常用螺旋钻机干作业成孔。其施工程序包括:钻孔取土,清孔,吊放钢筋笼,浇筑混凝土。
(1)钻孔取土:
在施工准备工作完成后,按确定的成孔顺序,桩机就位。螺旋钻机通过动力旋转钻杆,使钻头的螺旋叶片旋转削土,土块沿螺旋叶片提升排出孔外,然后装卸到小型机动翻斗车(或手推车)中运离现场。当一节钻杆钻入地面后,可接第二节钻杆继续钻入,直至达到设计深度。操作时要求钻杆垂直,钻孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻进时,可能是遇到石块等异物,应立即停机检查。全叶片螺旋钻机成孔直径一般为300~800mm,钻孔深度为8~25m。在钻进过程中,应随时清理孔口积土并及时检查桩位以及垂直度,遇到塌孔、缩孔等异常情况,应及时研究解决。
(2)清孔:
当钻孔到预定钻深后,必须将孔底虚土清理干净。钻机在原深处进行空转清土,然后停止转动,提起钻杆卸土。应注意在空转清土时不得加深钻进;提钻时不得回转钻杆。清孔后可用重锤或沉渣仪测定孔底虚土厚度,检查清孔质量。
(3)吊放钢筋笼:
清孔后吊放钢筋笼,吊放时要缓慢并保持竖直,防止放偏和刮土下落,放到预定深度时将钢筋笼上端妥善固定。在钢筋笼安放好后,应再次测定孔底虚土厚度,端承桩≤50mm,摩擦桩≤150mm。
