园路工程技术规程
2011-03-08 10:30 发布
342 0 0
一、为配合我市申报省级园林城市工作,提高各级各类绿地中园路的质量和景观效果,努力打造精品工程,根据有关规定,结合我市实际情况,制定本规程。
  二、凡公共绿地,居住区绿地、单位附属绿地等各级各类绿地及景区内具有引导游览、组织交通、构成园景功能的道路应遵守本规程,同时尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
  三、原则上参与创城的工程所有园路应具有完整的设计图纸。对于工程量较小,不影响创城验收的园路其设计文件可以适当放宽,但是必须能有效指导施工。
  四、园路设计可选用标准图集,并结合现场实际情况,予以综合补充和修改。
  五、园路建设应体现功能、景观要素,使其在引导交通的同时具有观赏价值。
  六、园路线形应流畅、优美、舒展。断面形式、尺度、路面材料的质感、色泽等应与周边环境协调。
  七、在建造园路时,应切实保护原有树木和植被。对确需破坏的植被和树木得到有关部门的批准。
  八、园路路径布局合理,弯曲道路应采取适当措施,避免游人走捷径损坏绿化。人行道路与机动车道交接部位应设置路障防止机动车破坏行人园路。
  九、园路路形及道路宽度、转弯半径等应合理、适用;园路建设时应考虑园灯、坐椅、排水等要素,园路尽量采用自然排水或明沟排水。明边沟应按设计要求施工。可采用混凝土、块石、石板、软石等材料砌筑,明边沟底不得低于附近高水位。
  十、园路纵横坡应符合设计要求,主干道应设置无障碍通道。设计无要求时横破2%——3%,主路纵坡宜小于8%,支路和小路,纵坡宜小于18%横坡,纵坡超过15%路段,路面应作防滑处理;
  十一、园路基层设计要区分人行道和机动车道,对通行1、5吨以上的机动车道和停车场要按照市政道路设计或参照有关图集。
  十二、园路基层设计宜采用透水透气的砂、石等材料,除机动车行车道外尽量不采用混凝土基层。园路基层必须压实并符合设计要求。如遇软土地基,应进行补强处理。
  十三、园路路面应耐磨、平整、防滑、适用、美观。除起装饰、点缀作用的线条等部位,不应使用光滑面层。面层材料宜选用当地材料,充分体现自然特色,面层图案应丰富多样,避免单调乏味。
  十四、园路路面设计可结合我市常用的路面用材合理确定,通常园路路面(地坪)可分为下列几类:
  1、 石质路面(地坪):如石板、块石、条石、片石、石板嵌草、石板软石等。
  2、 混凝土路面(地坪):如普通混凝土划块、斩假石、混凝土预制块铺装、混凝土预制块嵌草等。
  3 、鹅卵石路面4 各类行道砖铺路(地坪)
  5、 花街铺地路面(地坪):用小青瓦、砖和碎缸片、碎瓷片、碎石片等。
  6 、陶制品路面(地坪):如广场砖、地板砖铺设等。
  7 、混合路面(地坪):用多种路面材料,经设计组合而成的路面或地坪。
  8 、使用功能有特殊要求的园路,如老年漫步径、健身道、盲人道等,应按功能要求使用相应的路面材料。
  9 、其他路面。
  十五、路缘石安装其色泽、尺寸等应与路面协调并符合设计要求,无缘石路面应作好周围土体保护,防止水土流失、污染路面。
  十六、施工单位园路施工时应作好充分的施工组织工作,确保工程质量符合有关要求。
  十七、园路工程、地坪等应在主体工程、地下管线工程完工后,方可进行施工。
  十八、施工时应严格执行材料进场验收制度,进场材料未经验收不准使用。有些对环境景观效果影响较大的材料要经上级有关领导批准。
  石板、块石、弹石、侧石的强度、色泽和加工精度均应达到设计及要求。棱角应完整、无翘曲。
  十九、施工过程中有关单位和部门应加强施工质量的监督管理,力争创造精品工程。工程施工过程中有关责任单位应认真执行工序验收制度,未经验收不准进入下一道工序。
  二十、施工单位在施工前应进行施工放样,经有关单位和部门验收后再大面积施工。有些对环境景观效果影响较大的部位,其施工放样要经上级有关领导验收。施工放样尤其应注意交叉路口,不同材质的路面结合处等特殊部位。
  园路交叉口及二种不同路面材料衔接点的放样,面层铺设以主路优先,次路服从主路为原则,应注意标高和坡向,防止积水。
  园路放样时,应尽量利用自然地形,减少踏步,减少土方挖填。
  二十一、园路铺设时结合层应密实、牢固。如发现结合层不平,应取出路面材料,以结合材料重新找平,严禁用砖、石材料临空填、塞。
  卵石面层施工,在基础层上浇筑后3—4天方可铺设面层。卵石要求质地好,色泽均匀,颗粒大小均匀,粒径3—5cm为宜。基础层上的粘结层以厚度为5cm的1:2砂浆为宜,卵石在水泥砂浆层嵌入应大于2/3,并应竖向排列不得平铺。要求排列美观,面层均匀高低一致,面层卵石无水泥浆等污染物。
  大理石碎片、广场砖的铺砌,宜座浆施工,要求结合层密实,表面平整。特殊功能要求的路面应按设计施工,并结合相应施工规范的要求进行操作。
  二十二、现浇混凝土路面及基层为混凝土的路面应合理留置伸缩缝,伸缩缝的留置不允许破坏观感效果。伸缩缝的留置距离按照设计文件执行,设计无要求时涨缝按30米,缩缝按6米。
  混凝土表面如需做图案或压纹时,应在表面收水、终凝前划线或模压。
  二十三、排水管道及各类检查井应按设计要求施工。井盖顶标高应与路面持平。
  二十四、园路尽量不设置踏步,确需设置踏步时不应少于2步并符合以下要求:
  1、踏步宽一般为30~60cm,高度以10~15cm为宜,特殊地段高度不得大于25cm. 2、踏步面应有1~2%的向下坡度,以防积水和冬季结冰。
  3、踏步铺设要求底层塞实、稳固、周边平直,棱角完整,接缝在5mm以下,缝隙用石屑扫实。石料的强度、色泽、加工精度,应符合设计要求。
  4、踏步的邻接部位,其叠压尺寸应不少于15mm.
  二十五、园路施工完成后应作好养护、保养及成品保护工作。
  二十六、园路工程完成后应及时组织验收,
  二十七、施工过程中及工程验收后应按要求作好资料整理归档工作。
  二十八、本规定同时适用于各类广场、停车场等。
  园林中园路铺装工程
  质量标准:
  1)保证项目
  ①.面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求。
  ②.面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。
  2)基本项目
  ①.板块面层的表面质量应符合以下规定:合格:色泽均匀,板块无裂缝、掉角和缺楞等缺陷。
  优良:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。
  检验方法:观察检查
  ②.地漏及泛水应符合以下规定:合格:坡度满足排水要求,不倒泛水无渗漏。
  优良:坡向符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固,无渗漏。
  检验方法:观察和泼水检查。
  ③.踢脚线的铺设应符合以下规定:合格:接缝平整,结合基本牢固。出墙厚度适宜。
  优良:表面洁净,接缝平整均匀,高度一致;结合牢固,出墙厚度适宜。
  检验方法:用小锤轻击和观察检查。
  ④.踏步、台阶的铺贴应符合以下规定:合格:缝隙矿度基本一致,相邻两步高差不超过15毫米。防滑条顺直。
  优良:缝隙宽度一致,相邻两步高差不超过10毫米,防滑条顺直。
  检验方法:观察和尺量检查。
  ⑤.镶边应符合以下规定:合格:面层邻接出镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定。
  优良:在合格的基础上,边角整齐、光滑。
  检验方法:观察和尺量检查。
  3)各类路面的具体质量要求及允许偏差
  一、混凝土路面工程
  1、混凝土面层不得有裂缝,并不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。
  2、伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物,伸缩必须全部贯通。
  3、切缝直线段线直,曲线段应弯顺,不得有夹缝,灌缝不漏缝。
  四、卵石栽装工程
  1、卵石的规格、颜色应符合设计要求。
  2、铺装基层应牢固并清扫干净。
  3、卵石粘结层的水泥沙浆或混凝土标号应满足设计要求。
  4、卵石栽培大头朝下,埋深不小于2/3。
  5、卵石顶面应平整一致(用木枋拍平)。
  6、栽装成形的卵石及时用抹布擦干净,保持外露部分的卵石干净、美观、整洁。
  7、栽装养护后的卵石面层必须牢固。
