地基处理与桩基施工-地基处理施工概述
2012-11-26 15:46 发布
2499 0 0
第一节地基处理施工
一、基本概念
1、地基
即指建筑物基础以下的土体,地基的主要作用是承托建筑物的基础;地基虽不是建筑物本身的一部分,但与建筑物的关系非常密切。地基问题处理恰当与否,不仅影响建筑物的造价,而且直接影响建筑物的安危。
2、建筑物对地基的要求:
可靠的整体稳定性;足够的地基承载力;在建筑物的荷载作用下,其沉降值、水平位移及不均匀沉降需要满足一定值的要求。
若地基整体稳定性、承载力不能满足要求,在上部荷载作用下地基可能会产生局部或整体剪切破坏,若沉降值、水平位移及不均匀沉降超过允许值,将会影响建筑物的安全与正常使用,严重会造成建筑物的破坏甚至倒塌。
3、天然地基和地基处理
基础直接建造在未经加固的天然土层上时,这种地基称之为天然地基。
若天然地基不能满足地基强度和变形的要求,则必须事先要经过人工处理后再建造基础,这种地基加固称为地基处理。
4、加固处理的原理:
将土质由松变实,将水的含水量由高变低,即可达到地基加固的目的。
二、常用的人工地基处理方法
几种常用的地基处理方法:
换填法、重锤夯实法、机械碾压法、挤密桩法、深层搅拌法、化学加固法等。
(一)换填法
对于浅层软弱土的处理,通常采用换填法。即将基础下一定范围内的的软弱土层挖
去,然后回填以强度较大的砂、碎石灰土等,并夯填至密实。
换填法适用于淤泥、淤泥质土、膨胀土、冻涨土、素填土、杂填土及暗沟、暗塘、古井、古墓或拆除旧基础后的坑穴等的地基处理。
常见的换填法按换填材料的不同分为砂和砂石地基垫层以及灰土垫层等。
1.砂和砂石地基(垫层)
砂和砂石地基(垫层)是采用级配良好、质地坚硬的中粗砂和碎石、卵石等,经分层夯实,作为基础的持力层。
砂垫层的主要作用:
①提高浅基础下的地基承载力。
通常认为地基的土体破坏是从基础底面开始的,因此用强度比较大的砂石代替土就可以避免地基的破坏。
②减少沉降量。
一般情况下基础下浅层的在总沉降量中所占的比例是比较大的,如条形基础砂石垫层应用范围广泛,施工工艺简单,用机械和人工都可以使地基密实,工期短,造价低;适用于3.0m以内的软弱、透水性强的粘性土地基,不适用加固湿陷性黄土和不透水的粘性土地基。
