浅析屋架支撑
2013-11-13 16:55 发布
294 0 0
一、支撑的作用 (图6-11)
 ?保证屋架侧向(平面外)稳定,形成屋架空间整体稳定体系
 ?减少屋架上弦压杆侧向(平面外)计算长度
 ?传递山墙风力和吊车水平刹车力
 ?保证屋架安装时的稳定性
二、支撑的形式和布置原则
1.支撑的形式
 ① 上弦横向水平支撑
 ② 下弦横向水平支撑
 ③ 下弦纵向水平支撑
 ④ 垂直支撑
 ⑤ 系杆
2.上弦横向水平支撑
 1)作用
  a.传递山墙风力
  b.减少上弦压杆侧向计算长度
  c.保证屋架平面外稳定
 2)布置原则
  a.布置在房屋两侧或温度缝的两侧
  b.可布置在房屋两侧或温度缝两侧的第一或第二跨,若布置
   在第二跨,则应在第一跨设置刚性系杆
  c.当长度大于60m 时,应增设一道支撑
  d.若屋面板采用三点焊与屋架上弦杆焊牢,原则上可不布置
   支撑,但考虑到现场施焊的质量不能保证,仍需设置支撑
  e.天窗架的支撑与屋架上弦横向支撑应设在同一开间,且天
   窗下的屋架上弦横向支撑不中断
3.下弦横向水平支撑
 1)作用
  a.减少下弦平面外计算长度
  b.传递悬挂吊车水平力
  c.水平风力(与抗风柱相连,作为抗风柱的支点)
 2)布置原则
  a.屋架跨度≥18m 时
  b.屋架下弦设有悬挂吊车,厂房内有吨位较大的桥式吊车或
   有振动设备时
  c.端墙抗风柱支承于屋架下弦时
  d.屋架下弦设有通长的纵向支撑时
  e.上弦设有横向支撑的开间,下弦也须设置横向支撑
4.下弦纵向水平支撑
 1)作用
  a.保证空间整体刚度
  b.保证托架梁平面外稳定
  c.传递吊车水平刹车力
 2)布置原则
  a.厂房内设有重级工作制吊车或起重量较大的中轻级工作制
   吊车时
  b.厂房排架计算考虑空间工作时
  c.厂房内设有较大的振动设备时
  d.屋架下弦有纵向或横向吊轨时
  e.屋架跨度较大,高度较高而空间刚度要求大时
  f.设有托架时,在托架处局部加设下弦纵向支撑,由托架两
   端各延伸一个柱间设置
5.垂直支撑
 1)作用
  a.把屋架上弦的力传到柱顶
  b.保证屋架安装时稳定性
 2)布置原则
  a.对梯形和平行弦屋架
   当跨度 ,应在屋架跨中和两端竖杆平面内各布置
           一道
   当跨度 ,在无天窗时,在屋架跨度l/3处及两端
           各布置一道
           在有天窗时,在天窗脚下的屋架竖杆平
           面内布置
  b.对三角形屋架
   当跨度 ,应在屋架跨中布置一道
   当跨度 ,应在中间增设一道
  c.垂直支撑应布置在设有横向支撑的开间
6.系杆
 1)作用
  a.保证无支撑开间屋架的侧向稳定
  b.减少弦杆的计算长度
  c.传递水平力
 2)型式
   刚性系杆:可承压,通常采用双角钢或钢管
   柔性系杆:不可承压,通常采用单角钢或圆钢
 3)布置原则
  上下弦系杆的布置不一样,一般上弦布置系杆密,下弦稀
  a.竖向支撑的屋架上、下弦节点处
  b.屋架支座节点或屋脊节点处
  c.当横向支撑布置在第二开间,则在第一开间须设置刚性系
   杆
三、支撑的计算和构造
1.计算简图 (图6-16)
  每个节点只有一根受拉斜杆参与,而另一根受压斜杆退出工作
2.内力计算
  按平面桁架计算
3.验算
 1)强度:
 2)刚度:
       ——容许长细比
         对受拉构件为400,对受压构件为200
4.构造 (图6-17)
