车库占房地产投资的比重多少?这是一个杂志给我出的题目,是引起我研究的动机,以北京市规定的写字楼以10000平米65辆车的要求来计,约150平米需要1个车位,相当于公寓楼1户1辆车。而当今写字楼的容积率很高,地面基本上无法停车,车辆只能停在地下。居住建筑又强调人车分流,地面上当然不宜停车,所以车辆的停放也向地下发展。整理最近五、六年所看的图纸,很多设计中,每个车位的面积均在40平米以上,而有一次看到一个美国相当有名的设计公司设计的图纸,其每个车位竟高达72平米。若以设计中普遍采用的标准--每个车位40平米计算,则65辆X40平米=2600平米,即地下车库建筑面积相当于地上建筑面积的26%。地下室的结构造价比地上贵,是人所共知的。法定的车位不能少,少了政府不批,所以只有使每车位节省面积,才能节省投资。若每辆车省2平米至少可节约总造价的1%以上。这几年,经我修改的地下车库,每辆车的面积大致可做到33平米左右,即每车位面积比普通认可的40平米省7平米。这样至少可节约3.5%以上,经济价值非常大。上面所说的美国设计的工程,经修改后,竟节省了31000平米,价值大到想不到的程度。所以,地下车库设计,很值得研究。 1,应该以车位尺寸为研究基础 现在多数设计单位的车位尺寸是2400X5300,根据这一尺寸,在纵向靠墙的位置,因规定车墙间的间距是500,横向车与车之间不小于600。所以放进规范规定的小型车1800X4800,肯定没有问题。但是当车位背对背时,由于车尾与车尾之间规定不小于500,那么用两个2400X5300,就损失了500的空间(图1),一个车位至少损失0.5X2.4=1.2平米。 过去的防火规范中,横向车与车之间是500,现在又加了100,当今的车辆比五、六十年代要小很多,照过去的规范应该没有问题(图2)。当然,我们要遵守当前的规定,但是要知道还有商榷的余地。 这两年,我在刊物上录下来的资料(图3)表明,1800宽的车并不是很多的,宽度达到1800的都是高档车,而高档车在总车辆中比例不是太大。中档车的宽度都在1700左右,车长在4500以下。只有少数高档车的宽度是1800左右,车长达到4800也是高档车。 虽然在不管经济的条件下,设计大一点,设计人肯定保险,但如果由于柱网不规矩,略小的尺寸是否可以放中档车呢?或者反过来想,设计也可以中档车为主,再安排一些高档车位?因此,只要想节约,还是有可能得。20年前,我用的是1800+500=2300的宽度安排车位,人们使用到现在没有提出不好用的意见。 2,不应该以柱中距为设计研究基础 |
2012-11-24
2011-10-24
2011-08-31
全部评论1
