浅谈非正常季节的植物种植施工
2011-03-08 14:53 发布
358 0 0
园林植物、园林建筑、园林山水是构成园林艺术景观的三大基本元素。而园林植物具有生态的特殊功能和以其自身的根、干、枝、叶、花、色等诸多丰富的观赏点,尤其成为了园林艺术景观重要的组成元素。因此,一例优美的园林景观,植物种植的成功与否是关系园林艺术空间展示其魅力的关键。而在特定的环境和时段内为达到某种特定的意义,往往是在非正常的种植季节内完成种植来美化整个事物和地域及视觉空间,保证园林艺术的完美效果。针对这种特殊的要求,达到建设方的预期目的,充分体现设计思想、理念及构思,所以在非正常种植季节的组织施工中应注意若干种植环节中的问题和应该采取必要的技术措施。
  1、注重种植植物品种的生理特性
  植物的生理现象因其种类不同而各具特殊的个性,所以首先应该对所采用的各种植物认真的解读其在特殊时段内的生理现象,针对其特性找出相应的适合生长环境空间和其它特定的因素以及方法,确保在某种程度上缩小与原自然生长空间的环境差异,能正常的移动不影响其生长发育过程和时间。
  2、选择好植物种植的土壤
  2.1根据植物品种的特性,决定其土壤的PH值。
  2.2选择理化性能较好、结构疏松、通气、保水、保肥能力强的土壤。一般为菜园土,并要用3%—5%的消毒液进行药物消毒、杀菌处理。
  2.3为保证种植土壤的疏松和透水性能,适当配加少量的珍珠岩或在种植点底部铺2—3cm大小的烧结炉渣颗粒,特殊地段还需拌放适于植物生长的微量元素。
  2.4 植物种植的土壤厚度应保证植物根系正常发育的深度。一般深根系乔木需达到120cm厚;一般乔木达到90cm厚;大灌木达到80cm厚;一般灌木达到50cm厚;小灌木达到35cm厚。
  3、确保种植植物材料的质量
  3.1乔木、大灌木应挑选长势旺盛,植株健壮,根系发达,色泽明亮,无病虫害的植株。
  3.2露地栽培花灌木应符合下列要求:
  1)、一、二年生小苗,株高应达到15—40cm,冠径高为25—35cm,分枝比较均匀,分枝点要低并不应少于3—5枝,叶簇健壮,色泽明亮。
  2)、宿根花卉、根系必须完整发达,无腐烂变质;
  3)、球根花卉、根茎应硕大,无损伤,幼芽饱满;
  4)、观叶植物,叶色应鲜艳,叶簇丰满。
  4、种植植物的整理和准备
  苗木的挖掘、包装要符合《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》CJ/34的规定,坚持苗木就近采购,当天挖掘,当天栽植的原则。同时还要采取某些必要的技术处理措施。
  4.1植物在种植前的圃地中,应先进行疏枝摘叶,剪口需平滑,较大的伤口要用伤口愈合剂涂抹防止感染。
  4.2按苗木起挖规范确定所带土球大小。在起挖的前2—3天对所选定的植株挖宽20cm,深40cm的圆槽圈,浇灌浓度为5%—8%的活力素水剂,保证起苗运输途中的养分和水分贮存。
  4.3对整个植株用1%—3%抑制蒸腾剂,进行喷洒,减少水、养分的蒸发,阻碍植物的生理活动量,促使植株处在半休眠状态。
  4.4植物的起运应注意天气的变化,一般应选择阴湿天起苗,最好是傍晚起苗,通过适当的药物技术处理连夜运置到种植地。
  4.5苗木的运输应选择有棚架、能遮荫挡风的安全车辆。
  4.6大苗装车应前根后干,依次排列。小苗要求直立装置,打单包,中间设隔层,分层装置,如运输时间超过4小时,应在车苗中设置用冰块构装的降温包,并在途中采取喷水增湿等措施。
  5、严格植物种植的操作程序
  5、1严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》执行。
  5.2根据苗木胸径,确定苗木的土球规格,应把种植穴加大、加深,并做好渗水层,保证在高温期反复浇水、保湿,不积水。
  5.3植物种植前应分别用于1%—3%的消毒液和5%—8%的生根剂进行浸穴。
  5.4用管径10cm的塑料管做好透气孔,其孔底部插入渗水层以下,增加应用的保险系数,如果渗水层不能迅速渗水,可用微型潜水泵从透气孔中排除积水,保证苗木根系透气,防止在高温时产生乙醇损伤根系,尤其珍贵树木更要采用这一措施。
  5.5植株入土前,应对植株进行整理,最终复查。种植时,土球经初步覆土捣实,确定位置后,可将土球的包扎物小心解除,随后填土分层捣实,待覆填土达到植株土球深度的1/3时,边填土边灌水,浇足第一次水,完成整个栽植填土工序,覆土层高于种植地2—3cm成围堰。花灌木栽植时应稍高栽植土10cm左右,便于排水。
  6、加强种植后植株的养护
  6.1植株栽植后,用三角支撑防止倒伏,并打好遮荫网,遮荫网要高出植株顶端1.2—1.5m为宜。
  6.2为了保湿,在植株主干和较大的侧枝进行草绳缠绕,再用杀菌剂对所缠绕处喷施,最后用薄膜扎严。
  6.3根据天气情况在湿度较小时,用喷雾设施进行喷雾保湿,土壤湿度不够时,应及时对根部进行浇水,做到不干不浇,既浇则透的原则。
  6.4在高温期,时刻提防菌类生长,要相隔3—5天,根据实情喷施杀菌剂。
  6.5对植株要经常喷施叶面水,进行保湿,并在水中添加2‰的尿素和微量元素,保证叶面养分供应
