预制混凝土管桩监理细则
2012-12-14 11:21 发布
6021 0 0
质量标准
    依据标准应符合国家标准:《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
    预制桩钢筋骨架质量检验标准                                    项目
                                    序号
                                    检查项目
                                    允许偏差或允许值mm
                                    检查方法
                                                    主控项目
                                    主筋距桩顶距离
                                    +5
                                    用钢尺量
                                    多节桩锚固钢筋位置
                                    5
                                    用钢尺量
                                    多节桩预埋铁件
                                    +3
                                    用钢尺量
                                                    4
                                    主筋保护层厚度
                                    +5
                                    用钢尺量
                                                    一般项目
                                    主筋间距
                                    +5
                                    用钢尺量
                                    桩尖中心线
                                    10
                                    用钢尺量
                                    箍筋间距
                                    +20
                                    用钢尺量
                                                    4
                                    桩顶钢筋网片
                                    +10
                                    用钢尺量
                                                    5
                                    多节桩锚固钢筋长度
                                    +10
                                    用钢尺量
                            钢筋混凝土预制管桩的质量检验标准                                    项目
                                    序号
                                    检查项目
                                    允许偏差或允许值
                                    检查方法
                                                    单位
                                    数值
                                                    主控项目
                                    桩体质量检验
                                    按基桩检测技术规范
                                    按基桩检测技术规范
                                    桩位偏差
                                    见表A
                                    用钢尺量
                                    承载力
                                    按基桩检测技术规范
                                    按基桩检测技术规范
                                                    一般项目
                                    砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时)
                                    符合设计要求
                                    查出厂质保文件或抽样送检
                                    混凝土配合比及强度(现场预制时)
                                    符合设计要求
                                    检查称量及查试块记录
                                    成品桩外形
表面平整,颜色均匀,掉角深度
