一般基坑、基槽开挖分项工程
2012-12-14 11:17 发布
4497 0 0
(一)依据标准
    应符合国家标准GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
                  GBJ201-83《土方与爆破工程施工及验收规范》
                  JGJ3-91《砼高层建筑结构设计与施工规程》
                  JGJ6-80《高层建筑箱形基础设计与施工规程》
                  JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》
(二)基本要求
  1.场地平整,排水坡度在设计无要求情况下应向排水方向作不小于2%的坡度,按每20m的检查点逐点检查。
  2.施工区域及施工周围的上下障碍物已作好拆迁处理,防护措施。
  3.施工机械试运转正常,道路、排水沟畅通,路面应高于施工场地地面。
  4.工程轴线控制桩离建筑物距离应大于两倍挖土深度。
  5.挖土机挖土接近设计坑底标高或边坡边界时,应预留20~30cm厚土层,用人工开挖或修坡。
  6.超挖时不得用土回填,应用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高
  7.挖土边坡坡度严禁陡于设计要求
  8.使用人工降水时,地下水位必须降至设计要求(一般使地下水位低于本次开挖坑底0.5m)时方可开挖。
  9.坡顶弃土时,弃土堆坡脚到挖方上边缘距离应根据挖土深度,边坡坡度和土的性质确定,土质干燥密实时距离不得小于3m,土质松软时距离不得小于5m
10.保证基坑(槽)基底土质符合设计要求并严禁拢动。
11.冬期基坑(槽)开挖要求,参见(2)深基坑开挖①质量标准(二)基本要求“6”。
(三)允许偏差项目
  1.基坑标高允许误差:
    柱基基坑、管沟    +0,-50mm
    挖方场地平整
              人工    ±50mm
              机械    ±100mm
    排水沟            +0    -50mm
    地(路)面基层    +0    -50mm
  2.基坑长宽方向不得小于设计要求:
    不许小于设计要求排水沟:-0 +100mm
  3.基坑(槽)长、宽误差    -0 +100mm
