(一)依据标准 应符合国家标准GBJ202-83《地基与基础工程及验收规范》 DBJ08-40-94《地基处理技术规范》 JGJ79-91《建筑地基处理技术规范》 JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 (二)基本要求 1.施工前现场事先应予平整,必须清除地上、地下一切障碍物,开机前必须调试,检查桩机运转及畅通情况。 2.施工前应根据现场情况确定施工参数包括浆液到达喷浆口时间,提升速度等,并根据设计要求,通过成桩试验确定浆液配比等参数。 3.为保证搅拌桩垂直度,注意起吊设备的平整度和导向架的垂直度。 4.搅拌机预搅下沉不得冲水,遇到硬土层,下沉太慢时,方可适量冲水。 5.严格控制水泥质量及水泥掺量确保水灰比,发现注浆不足,必须再次复搅。 6.施工时因故停浆,宜将搅拌机下沉至停浆点以下1/2m待恢复供浆时再喷浆提升,停机超过2小时,为防止灰浆堵塞导管,宜拆洗输浆管为妥。 7.桩与桩之间搭接时间不应大于24小时,超过上述时间,最后一根桩应空钻留出榫头,以待下搭接。间隔太长无法搭接时,应在设计、建设方认可后,采取局部补桩与注浆措施。 8.参考(2)深基坑开挖,质量标准(二)基本要求“6”。 9.混凝土搅拌桩冬期施工参考(3)基础混凝土工程①质量标准(三)冬期施工要求。 (三)允许偏差项目 1.搅拌桩垂直偏差 ≤1.5% 2.桩位布置偏差 ≤50mm 3.桩径偏差 ≤4% 4.钻头与样桩中心偏差 ≤200mm 5.出口压力 0.3~0.6MPa 6.拌浆时间 ≥2min 7.深度记录误差 ≤50mm 8.时间记录误差 ≤5S 9.喷浆底座 ≥30S |
2012-02-08
2011-09-14
2011-09-09
2011-07-23
2011-04-28
