水泥搅拌桩工程监理实施细则
2012-12-14 11:13 发布
3405 0 0
质量标准
    依据标准      应符合国家标准GB50202-2002《地基与基础工程施工质量验收规范》
    主控项目和一般项目                                     项
                                    序
                                    检查项目
                                    允许偏差或允许值
                                    检查方法
                                                    单位
                                    数值
                                                    主控项目
                                    水泥及外掺剂质量
                                    设计要求
                                    查产品合格证书或抽样送检
                                    水泥用量
                                    参数指标
                                    查看流量计
                                    桩体强度
                                    设计要求
                                    按规定办法
                                                    4
                                    地基承载力
                                    设计要求
                                    按规定办法
                                                    一般项目
                                    机头提升速度
                                    m/min
                                    ≤0.5
                                    量机头上升距离及时间
                                    桩底标高
                                    mm
                                    +200
                                    测机头深度
                                    桩顶标高
                                    mm
                                    +100
            -50
                                    水准仪(最上部500mm不计入)
                                                    4
                                    桩位偏差
                                    mm
楼主新帖
